Alt 08.04.2018, 18:08
Benutzerbild von wasserwelle
wasserwelle wasserwelle ist offline
Boot: Polaris 770 AK Peugeot DTN 62
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Peugeot DTN 62
Hallo liebe Gemeinde,
habe da mal eine Frage an euch. Mein Motor ist ein Peugeot Diesel DTN 62. Habe heute meinen Bosch-Anlasserschalter getauscht weil, wie ich vermutet hatte, er sei ausgeleirt und defekt weil hin und wieder die Stellung "Vorglühen" nicht ging. Kontrolle beim Glühen war immer mein Voltmeter. Also heute Schlüsselschalter getauscht und gleich eine Kontrollleuchte instaliert damit ich auch sehe ob er wirklich Vorglüht. Bin also direkt an die Glühkerze gegangen. Musste aber leider feststellen dass es glaube das Relais ist. Es klackt beim Glühen kommt aber manchmal kein Strom an den Glühkerzen an. Wo bekomme ich so ein Relais her oder gibt es da noch eventuell ein anderes Problem?
In zwei Wochen wollte ich eigentlich ins Wasser
Gruß Lothar
Alt 08.04.2018, 19:26
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Gruß Lothar
Kannst irgendein 150 A Relais nehmen. Aber mit Schraubanschluss.
Aber erstmal die Glühstifte einzeln prüfen.
Probehalber mit Starthilfekabel von Batt + an Glühkerzen.
Abernur , wenn es 11/12 V Glühstifte in Parallelschaltung sind.
Bei Serienglüher vor den Vorwiderstand gehen.
Viel Erfolg
Es grüßt GINA ,
Alt 11.04.2018, 19:44
Hallo Hermann.
Danke für deinen Tip. Relai habe ich bei einem Arbeitskollegen geordert der Elektriker und Auto / Traktorschrauber ist ) Habe es schon zur Probe mal eingebaut und alles geht wie es soll. Muss also nur noch einen passenden Halter basteln...dann ist alles wieder fit
Jetzt weis ich auch wie so ein Glührelais funktioniert.
Vielen Dank.....nächste Woche gehts ins Wasser
Propeller für Peugeot DTN 62 wasserwelle Motoren und Antriebstechnik 2 06.07.2017 18:38
Peugeot DTN 4.90 Endkappen Kühler wasserwelle Motoren und Antriebstechnik 6 03.02.2017 14:13
Ölfilter Peugeot DTN 62, Bj. 1978 wasserwelle Motoren und Antriebstechnik 4 13.07.2016 17:46
Renault Dtr 50 dtn Polaris 770 Motoren und Antriebstechnik 21 27.09.2014 23:12
dtn / dtr 40 oder 50 ????? Der Vinkeveener Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2010 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
