Alt 15.04.2018, 22:45
postgres postgres ist offline
Boot: Quicksilver 530
Standard Notmotor wie montieren
Moin zusammen,
nachdem ich gefühlt das halbe Forum als Gast studiert habe, bin ich nun an dem Punkt abgekommen, wo ich allein mit Lesen nicht mehr weiter komme
Ich möchte an meiner Quicksilver 530 (40 ps) einen Notmotor montieren.
Ich habe hier noch einen relativ neuen 5 ps AB stehen, den ich dafür nutzen will, jedoch bin ich mir bei der Montage unsicher.
Aufgrund der Form des Heckbereichs und vorhandener Badeleiter (die ich auch weiter nutzen möchte) auf der Steuerbordseite, bleibt mir eigentlich nichts weiter übrig, als die Halterung für den Außenborder auf der Backbordseite auf Höhe der Wasserlinie am Heck zu montieren.
Dabei habe ich an eine simple Halterung wie z.B. diese gedacht, allerdings weiß ich nicht so recht, wie ich diese am besten befestigen kann.
Das GFK am Heck ist in der Mitte (Dort wo der Hauptantrieb montiert ist) um etwa 10-20mm von innen verstärkt, jedoch ist der Platz an dieser Stelle für eine zusätzliche Halterung leider nicht ausreichend - sie müsste also daneben montiert werden, wo das GFK ca. 5 mm dick ist.
Reicht es für den kleinen Motor, zwischen Bordwand und Halterung eine ca. 10 mm dicke Metall - oder Kunststoffplatte anzubringen, und dann die Halterung ganz normal mit Unterlegscheiben + Dichtungsmasse festzuschrauben, oder ist eine Verstärkung Innenbords notwendig - und wenn ja, wie sollte diese aussehen?
Vielleicht hat da jemand ja Erfahrungswerte und kann etwas dazu sagen
Gruß, Simon
Alt 16.04.2018, 00:09
5mm sind natürlich zu wenig,
wenn du keine bessere Stelle findest würde ich da eine entsprechende Verstärkung auflaminieren um da mehr Stabilität rein zubekommen
Alt 16.04.2018, 00:35
Ich will mich jetzt auch nicht auf die 5 mm festnageln, vielleicht sind es auch 8, oder 9, ich finde das schwer zu schätzen - ich kann ja schlecht ein Loch bohren und nachmessen
Danke auf jeden Fall für deine Einschätzung. Das mit dem Laminieren hatte ich schon angedacht- gestaltet sich jedoch schwierig, da die Stelle sehr unzugänglich ist. Es müsste also erstmal ein Zugang über eine Backskiste gesägt werden
Wie sollte die Verstärkung denn aufgebaut sein? Einfach nur Matten oder im Verbund mit einer Platte, die überlaminiert wird?
Alt 16.04.2018, 18:53
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
https://goo.gl/images/gw26iX
Auf dem Foto ist eine ähnliche Halterung montiert. Geht es nicht auch evtl eine Schichtstoffplatte/Multiplex von innen als Verstärkung anzubringen?
Gruß Jörg
Alt 16.04.2018, 19:32
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Moin, Multiplex Platte reicht. Kannst die ja mit Montagekleber bestreichen, vor der Montage.
Gruß Andreas
Alt 17.04.2018, 10:28
Gruß Jörg
Genau so soll das aussehen. Danke, ich werde mal schauen inwiefern ich an die Stelle komme und dann weiter berichten.
Alt 17.04.2018, 17:48
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.848 Danke in 1.372 Beiträgen
Wenn eine Verstärkung etwas nutzen soll, dann musst du ja die zu belastende Fläche vergrößern. Wenn es eine reine Zugbelastung wäre, dann macht die Holzplatte innen Sinn. In deinem Fall ist es kombiniert - je nach Fahrtrichtung Zug und Druck oben, bzw. unten. Ich habe bei meiner Badeplattform (Konsole) außen eine geschichtete Multiplexplatte (mit Glasfasermatte) aufgeschraubt und innen breite Unterlegscheiben aus GFK untergelegt. Da der kleine Motor ja nicht so dolle schiebt reicht das vollkommen aus bei der Bootsgrösse. Meine Laminatstärke dürfte ähnlich liegen wie deine Schätzungen.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 11.05.2018, 22:20
Danke auch jeden Fall nochmal für die Hilfe. Ich werde die ganze Aktion zwecks Aufwand jedoch erst einmal aufschieben
Notmotor anbringen, aber wie am Besten ?? Kai_MR Kleinkreuzer und Trailerboote 61 03.06.2020 07:26
2. Bimini: wo kaufen, wie montieren, wie ausklappen? Juisas Allgemeines zum Boot 1 13.05.2013 07:34
Wie viel PS Außenborder als Notmotor für Bavaria 28 Sport PK1 Allgemeines zum Boot 34 22.03.2012 06:30
Klampen montieren - aber wie? findus Kleinkreuzer und Trailerboote 26 27.03.2006 09:08
sliphilfe, wie montieren ?? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 57 09.01.2006 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
