ich habe einen Volvo Penta 4.3GIPNCMCE mit Z-Antrieb. Laut Anleitung müsste es ein DP-S oder ein DP-D sein. Ich habe mal oben die Schlitzschraube mit dem Messstab rausgeschraubt. Das Öl sieht noch gut aus, finde ich. Sollte das Getriebeöl im Antrieb nach 10-jähriger Standzeit gewechselt werden, auch, wenn es noch okay zu sein scheint? Am Messtab ist eine Einkerbung. Wie genau erkenne ich, ob genügend Öl drin ist? Grüße, David. |
Moin, bei meinem Antrieb sah das Öl auch gut aus am Peilstab. Als ich es Abgelassen habe, sah das was unten rauskam nicht mehr so toll aus. Also nach 10 Jahren Defenitiv wechseln. Am Messstab sollten zwei Markierungen sein, min. u. max. Ölstand sollte dzwischen sein.
Gruß Andreas |
danke für die Info. Dann werde ich es wechseln. In der Anleitung steht "VP 1141572-6 (API GL5 SAE75/90) Synthetisch". Kann ich also "normales" SAE 75W-90 nehmen? Muss ich das Öl wirklich von unten reinpumpen, oder kann ich es einfach oben einfüllen? Min. und max. gibt es eben leider nicht, nur diese Einkerbung. Grüße, David. |
definitiv wechseln nach der langen Standzeit. Eventuell ist auch Wasser drin das siehst Du erst beim ablassen. Gruß Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an, als die über einen günstigen Preis. |
Hi David, wenn das Öl dem GL5 Standart entspricht kannst Du es nehmen. Ich habe von unten reingepumpt. Ob das auch von oben geht weiß ich nicht.
Gruß Andreas |
...das Öl soll bis zur Einkerbung gehen bei offener Schraube. Du kannst auch von oben füllen, Antrieb 5 Grad auftrimmen steht zumindest bei meinem DPS-A baugleich SX- Antrieb. Von oben brauchst du nur länger, weil das Öl sehr langsam nach unten rinnt, evtl. in 2 Tagen füllen.
liebe Grüße Raimund |
Mercruiser Getriebeöl im Volvo Penta Antrieb? | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 103 | 19.03.2017 21:45 |
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX | marcOpolo33 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.10.2016 10:32 |
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 | eppge | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.09.2010 18:46 |
Getriebeöl beim 4.3 Volvo Penta | mex196 | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 12.09.2008 22:17 |
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.04.2003 09:17 |
