Motor springt nicht an, nur Fehlzündungen 25 Johnson alt
Hallo zusammnen,
habe einen alten Johnson 25PS bekommen, Vergaser habe ich gereinigt die Benzinleitungen getauscht und neue Zündkerzen verbaut. Beim Anziehen bekomme ich nur Fehlzündungen, was kann das sein? Gibt es jemand hier im Umkreis von 50km um 69234 Dielheim, der so etwas reparieren oder besser einstellen kann kann? Hat leider kein E-Start. Gruß Marcus |
Hier noch Bolder vom Motor
Hier noch Bilder wegen dem Alter
Kannst du die Kerzenstecker mal tauschen, d.h. den unteren nach oben und umgekehrt.
M.f.G. harry |
Hmmm, das mache ich morgen mal, wär natürlich der Hammer. Viielen Dank. Ich schreibe ob es geklappt hat. Gruß Marcus
Mit gedrehten Zündkabeln zündet er überhaupt nicht
Ich bräuchte einen guten Motorenschrauber im Rhein Neckar Raum, ich würde auch über 100KM fahren falls nötig. Ist halt ein alter Motor, hier möchte nicht jeder rann. Bei Intersport Zimmermann in der Nähe von Bruchsal war früher ein Top Mechaniker, aber leider ist da wohl keine Motorenwerkstatt mehr
Entweder Stecker der Kerzen vertauscht, Unterbrecher verstellt oder Verschlissen, Plastik Arretierring der Zündplatte verschlissen, so bekommen die Kontakte unterschiedliche öffnungswerte und Zeiten.
Zündspulen schlagen durch weil isolierung defekt. Auf den Bildern ist leider nicht zu sehen ob innen oder aussen liegende Spulen oder ob eine CDI verbaut ist. Was auch noch sein kann, ist das die Membranen nicht schliessen und so die Fehlzündung in Richtung Vergaser gehen ( vorsicht Brandgefahr) Teste mal vorichtig mit Start Pilot oder besser Bremsen Reiniger (so könnten sich gegeben falls verklebte Membranen wieder lösen
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Super vielen Dank, ich kann schon mal vorab sagen dass die Fehlzündungen vermutlich richtung auspuff gehen, da kommt danach ein kleine Qualmwolke raus. CDI gibt es hier nicht, da sind wohl Kontakte unter der Schwungscheibe.
CDI waren beim Neubau dieses 50Jahre alten AB noch nicht am Markt!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Wenn Unterbrecher, dann sollte nach entfernen der Deckplatte auf der Schwungscheibe ein oder zwei Ausschnitte sichtbar sein um den Unterbrecherabstand einzustellen bzw. zu prüfen. Dann Kerzen herausnehmen und den Motor von Hand rechts herum drehen und schauen ob beide Unterbrecher nach jeweils einer weiteren Umdrehung öffnen, der Öffnungsabstand sollte um die 0,4 mm liegen. Und der jeweilige Unterbrecher kurz vor OT mit der Öffnung beginnen.
M.f.G. harry |
Fliegt mir da etwas um die Ohren wenn ich den Handstartmechanismus abschraube?
Es ist ein so schöner gepflegter Motor, den möchte ich eigentlich erhalten.
Nein, keinesfalls
M.f.G. harry |
Bei meinem alten Rasenmäher ist mir da die Feder um die Ohren geflogen (fast Glatze rasiert)
Du sollst ja nicht den Federmechanismus an der Zentralschraube auseinander nehmen, sondern nur die meist drei kurze Schrauben an den Aufsatzarmen herausschrauben, so das der kmpl. Handstarmechanismus vom Motorgehäuse getrennt wird. Ist bei den Rasenmähern idR auch so.
M.f.G. harry |
Morgen kann ich das bestätigen
Ich denke mal das wenn Du spätestens das Polrad demontierst die Ursache siehst. Der Keil zwischen KW und Polrad ist abgescherrt und das Polrad ist versetzt.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Konnte das Polrad noch nicht abziehen, muss mir erst einen passenden Abzieher bestellen. Ich berichte vom Erfolg
Das Polrad: brauchst den passenden Abzieher! Wird über die 3 Bohrungen; ¼“ UNC Gewinde: abgezogen. Keinesfalls außen! Montage: richtige Drehmoment der Mutter an der Kurbelwelle!
Grüße von Herbert
Danke Herbert,
kannst Du mir evtl. das Drehmoment nennen? Gruß Marcus |
Nein, habe davon keine Unterlagen.
- Nochmal Abzieher: kein 3-Arm von außen!! -- z.B.:Suche eb..: „ Polrad Abzieher für Motor Suzuki Morini Minarelli Aprilia MBK Yamaha Roller “ messe mal aus: ob der gehen würde. Da brauchst noch passende Schrauben ¼“ am Stumpf Kurbelwelle: mit ner Kegel förmigen Schraube: nicht! Abdrücken; einfach noch ne Mutter dazwischen legen.
Grüße von Herbert
Danke Herbert, ich schau mal. Gruß Marcus
König 40PS Aussenborder startet nicht, nur Fehlzündungen | Hendrik G | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.07.2017 11:03 |
Motor springt nicht mehr an, bzw. nur wenn er Lust hat... | RheinDive | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 31.07.2011 11:38 |
Alt oder Neu oder ganz alt und alt? | VirginWood | Kein Boot | 12 | 05.10.2010 08:11 |
Motor Springt nicht an , Zündung geht nur 1 mal | StephanK14 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 21.10.2008 19:35 |
35 PS JOHNSON AB Fehlzündungen? | Kleinbootfahrer | Motoren und Antriebstechnik | 53 | 24.01.2008 00:05 |
