Fahrersitz Bayliner 245 tauschen
Hallo wollte mir für meine Bayliner 245 einen neuen Sitz einbauen. Der originale ist ja auf dem Kasten befestigt wo auch der Batterieschalter drin ist. Wollte mir einen einbauen den man auch drehen kann. Hat das schon mal jemand gemacht? Der jetzige Sitz ist recht nah an der Bordwand, so das ich meine Zweifel hab, ob da überhaupt die Möglichkeit besteht einen drehbaren anzubauen.
Gruß Sylvio |
Hallo Sylvio,
bau dir eine Drehkonsole unter den Sitz. Klappt prima, hab ich bei meiner 245er auch gemacht.. Gruß Claus |
Hi Claus,
hast Du den alten Sitz genommen? Wollte einen neuen einbauen. Hast Du mal ein Foto
Gruß Sylvio |
Hallo Sylvio,
nimm eine Drehkonsole mit Längsverstellung, dann ist deine Bordwand kein Problem.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen TomBow
Gruß Chris |
Ich hab die Sitzschiene mit der Drehkonsole kombiniert. Die Konsole ist aus Edelstahl mit Arretierung. Der Sitz ist der „alte“ geblieben.
Bilder kann ich machen wenn ich wieder beim Boot bin. Kann aber noch dauern da das Verdeck gerade repariert wird (Einbruchsschaden) und ich die fleißigen Hände nicht bei der Arbeit stören will (zuschauen kostet bekanntlich ja extra). Gruß Claus
Ich bin auch interessiert....
Deutsch ist schwierig, Holländisch ist einfach. |
Servus,
ich habe mir meinen Sitz abgebaut und wollte einen Flip Up Sitz. Hab einige Fotos gemacht. Arbeitsabfolge: 1. Alten Sitz ausgebaut ( Vier schrauben/ Muttern im Klimakasten gelöst) 2. Löcher zugespachtelt und Gelcoat aufgetragen. 3. Neue Löcher für Schubkonsole gebohrt 4. Konsole mit Sitz verschraubt 5. Konsole verschraubt Hoffe es hilft Dir ein bisserl. PS: der Rest des Leders in der Plicht kommt dieses Jahr dran. Dann passt die Farbe auch wieder zueinander. Aber irgendwo muss man ja anfangen
Viele Grüße aus dem Schwabenländle Thomas Geändert von Yodajunior (30.04.2018 um 04:10 Uhr)
Sieht gut aus! Ist der Sitz drehbar und nur zum verschieben?
Gruß Sylvio |
Ich hatte mir die verschiebbare ausgesucht. Die gibt es aber auch drehbar.
Muss aber mit dem Platz auch funktionieren! Der Sitz ist etwas anders in der Form wie der alte. Du solltest also erstmal den Sitz aussuchen und dann schauen wie Du ihn im Boot verbauen willst.
So hier die noch fehlenden Bilder
Sitzverstellung ist gerastert und die Längsverstellung geht nach wie vor.
Die Platte ist 3mm Edelstahl. Die Drehplatte ist aus dem Marienezubehör und ebenfalls Edelstahl. Die alten Löcher im Gelcode sind mittlerweile wieder zu.
Die Grundplatte ist aber die originale? Da der Drehteller ja recht weit hinten sitzt, hast Du da vorn noch wie eine Art Stütze drunter? Könnte mir vorstellen das da ein ganz schöner Druck auf den Schrauben lastet.
Gruß Sylvio
Moin Sylvio,
da ist werkseitig keine Platte drunter. Die Schienen zur Längsverstellung sind direkt auf das GFK geschraubt (6mm Schrauben). Die Metallplatte hab ich angefertigt. Verschraubt hab ich alles mit M8 Edelstahlschrauben. Der Drehteller hat die Größe 17,5x 17,5. Eine Stütze brauchst du nicht, das hält prima. |
Hast Du die Grundplatte selber gemacht oder anfertigen lassen? Das sieht alles sehr perfekt aus!!
Gruß Sylvio |
Ok danke
Gruß Sylvio |
Gerne.
Die Maße der Platte sind übrigens 36x38cm. Der Außschnitt ist 12x4cm. Der Lochabstand der Längsverstellung ist 33x33cm. Die Löcher für die Arretierung der Längsverstellung ergeben sich wenn die Platte am Sitz zur Probe montiert ist. Das Drehgestell sitzt mittig bzw. 3cm vom hintern Rand der Grundplatte. Wenn du den Sitz auf dem Boot positionieren willst, schieb die Längsverstellung ganz nach Vorne und den Sitz an die Bordwand (5mm Abstand zur Bordwand). Dann die Position der Platte auf dem GFK anzeichen. Sitz abnehmen. Anhand der Position ein 17,5x17,5cm Rechteck zeichnen. Das Rechteck diagonal mit einem Kreuz versehen (von Ecke zu Ecke). Dann vom Kreuzmittelpunkt jeweils 10cm Abstand und dort das Loch bohren. In Kombination mit den Bilder verstehst du hoffentlich was ich meine. Die Schrauben sind alle M8 40mm mit selbstsichernden Muttern. (zum Teil natürlich passend abgelängt. Gruß Claus
Claus Du bist einfach Spitze Ich lege gleich morgen los. Eigentlich wollte ich mir einen anderen Sitz kaufen aber deine Bauanleitung hat mich überzeugt den originalen Sitz zu behalten, zumal er sehr bequem ist. Vielen Dank für die sehr verständliche Anleitung!!!!! Schönen Sonntag noch.
Gruß Sylvio
Hallo Claus,
hat es einen bestimmten Grund das Du die Drehplatten weiter nach hinten gesetzt hast? Der Sitz ist ja nach deiner Montage weiter hinten und geht natürlich nicht mehr so weit nach vorn zu verschieben.
Gruß Sylvio
Moin Sylvio,
da irrst du. Der Sitz wird ja anders und mit neuen Löchern befestigt. Der Verstellbereich ändert sich nicht. Du kannst immer noch den gleichen Weg vor und zurück. Heißt du bist nicht näher oder weiter weg vom Steuer als vorher. Gruß Claus |
Bayliner 2855 Fahrersitz | Sportskipper | Allgemeines zum Boot | 1 | 03.05.2017 19:49 |
neuer Fahrersitz (Leaning Post/Flip Back) und Badeplattform VA | skipper_winni | Technik-Talk | 16 | 14.11.2016 10:17 |
Kühlschrank unter Fahrersitz einbauen? Beispiele? | Krümelmonster | Technik-Talk | 4 | 04.06.2013 06:53 |
Fahrersitz | fourwinns | Allgemeines zum Boot | 0 | 07.04.2013 14:22 |
Fahrersitz befestigen | baumi82 | Allgemeines zum Boot | 7 | 23.08.2009 22:54 |
