Alt 06.05.2018, 14:34
Simmisummi Simmisummi ist offline
Boot: Trainer II
Standard Johnson lädt die Batterie nicht.
Guten Tag..
Ich bin brandneu hier in diesem Forum und möchte gleich mit meinem ersten Problem durchstarten.
Ich habe einen Johnson (BJ60ECO) auf einem Trainer 2 .
Mein momentanes Problem ist, dass die Batterie bei laufenden Motor nicht lädt.
Die Spannung beträgt dabei ca. 12,5 V.
Diese müsste allerdings bei ca. 14v liegen.
Ich habe derzeit nur einen minimalen Überblick über den Motor. Vielleicht fehlen mir auch einige Komponenten.
Hier ein paar Bilder. Vielleicht könnt ihr mir sagen, was ich tun bzw. anklemmen kann.
Renė
Hits:	129
Größe:	79,4 KB
ID:	796198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	74,7 KB
ID:	796199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	79,5 KB
Alt 06.05.2018, 16:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Im dritten Bild ist im Kabelstrang eine Steckkupplung mit den beiden Drahtklammern sichtbar, diese Klammern mal lösen und die Verbindung auseinander ziehen, drinnen sollte eine Glas Sicherung stecken, die vermutlich defekt sein wird und damit die Ursache der fehlenden Ladespannung ist.
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2018, 16:31
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.923 Danke in 4.066 Beiträgen
Aber warum hat die Sicherung ausgelöst?
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 06.05.2018, 16:35
Wenn es denn so ist, reicht dafür der Betrieb mit vertauschten Batteriepolen schon für eine zehntel Sekunde.
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2018, 18:10
Boot: Trainer II
Diese Sicherung hatte ich schon als aller erstes geprüft. Die ist aber ganz. Ich kann lediglich nochmal auf richtigen Kontakt prüfen.
Hab ich denn alle Komponenten verbaut? Wo kann ich das Multimeter ansetzen um durchzumessen?
René
Alt 14.06.2018, 08:33
Boot: Trainer II
Es war im übrigen eine defekte Ladespule (rechts zu sehen in den ersten beiden Bildern). Fehler behoben.
Alt 14.06.2018, 09:03
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Mach mal den ganzen oxidierten ranz sauber,
der motor wird es dir danken.
Alt 14.06.2018, 10:34
Trotzdem mal ein Danke.
Ist auch mal schön wenn es eine Rückmeldung gibt......
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 14.06.2018, 13:11
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
157 Danke in 83 Beiträgen
Beim Johnson ist der Gleichrichter ein Problemfall und öfter mal über den Jordan. Mess den mal durch.
Gleichrichter Test
Figure 13 zeigt das Schaltschema eines Gleichrichters. Siehe Figure 14 wegen der typischen
Anschlüsse und der Testbedingungen.
1. Ein Ohmmeterkabel an das Gleichrichtergehäuse klemmen. Das andre Kabel an den gelbgrauen
Anschluss des Gleichrichters klemmen und der Ohmwert ablesen.
2. Beide Ohmmeterkabel vertauschen und den Wert ebenfalls notieren. Das Ohmmeter sollte in
einer Richtung Durchgang und der andren Richtung Unendlich. Werden beidemale gleiche
Werte angezeigt, ist der Gleichrichter defekt und muss ersetzt werden.
3. Falls OK, die Messungen mit den gelben und gelb-blauen Kabeln des Gleichrichters
wiederholen.
4. Vorgang wiederholen, aber das am Gehäuse geklemmte Kabel nun an das rote
Gleichrichterkabel klemmen.
5. Gibt es hier irgendwo wieder gleiche Werte, gilt: Gleichrichter ersetzen!
Hilfe meine Batterie lädt nicht ! oehrki Motoren und Antriebstechnik 32 11.01.2016 21:04
Volvo Penta 4,3 Gl Batterie lädt nicht mehr Lars100 Motoren und Antriebstechnik 8 25.09.2014 13:29
Merc. 4.3 L / Ab wieviel RPM lädt die Lichtmaschine die Batterie Sea Ray 18 Technik-Talk 7 17.08.2013 23:39
Batterie lädt nicht auf CRukes Motoren und Antriebstechnik 9 08.06.2007 08:33
Mercury 70 PS Batterie lädt nicht mxfire Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2006 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
