Steuerbordlicht brennt zu schwach
Ich habe festgestellt, dass mein Steuerbordlicht zu schwach brennt. Backbord und Steuerbord bekommen über eine Leitung Strom. Weiß einer was das sein kann? Danke Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
Kontaktproblem in der Fassung, könnte eine Ursache sein, selten aber denkbar, das es die Glühlampe selbst ist.
Das in der Rückleitung (Masse) selbiger Strom fließt, sollte klar sein, oder ?
M.f.G. harry |
UND, schon geprüft ob die Glühlampe selbst das Problem ist, einfach mal Quer tauschen
M.f.G. harry |
Das glaubst du jetzt selber nicht - oder? Bei den Posilaternen kommt es manchmal vor, dass eine an Steuerbord und die andere an Backbord ist. Das heißt, dass du auch die beiden Zuleitungen kontrollieren musst. Am einfachsten misst du mal die Spannungen an den beiden Lampensockeln (bei eingedrehten Lampen) und teilst uns das Ergebnis mit.
Oder hast du eine Zweifarbenlaterne, willst uns verar... und ein Glas ist dreckiger als das andere . Die hätte dann nämlich eine "gemeinsame Leitung".
Ich habe die so Lichter über Doppel Flachstecker ans Schaltpanel gesteckt. Werde auch mal die Spannung messen. Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. Geändert von A.Remmers (20.05.2018 um 21:54 Uhr) |
Sachlichkeit darfst du bei dem nicht erwarten . Bei anderen schon .
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Ich hab das Problem anständig dargestellt.
Wo ist das Problem? Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Übrigens können auch neue Fassungen schiefe Kontakte haben.
Vielleicht hast du zufällig eines für 12V und eines für 24V gekauft?
Gesendet von meinem Lenovo ThinkPad W520 Core i7 ohne Tapatalk
deren Beitrsgszähler steigt. Denen ist es dann auch völlig egal, was sie schreiben.
Eine Birne ist kaputt. Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Sind da denn mehrere drin?
Eine pro Lampe
Und wie kann das Licht dann schwächer leuchten oder habe ich das verkehrt gelesen?
Die sehen aber nicht gerade BSH konform aus
Gruß Metti
Ist vom gleichen Händler wie Ente kross
Gruß Bergi
Schmeiss die Lampen weg und kauf dir zugelassene mit 25 Watt
....damit werden z.B. Aqua Signal Serie 25 betrieben => hatte ich am Schlauchboot dran - zugelassen eigentlich für nix.
Hier in Berlin freut sich der Entenschutz, wenn überhaupt was leuchtet. Grüße, Reinhard |
Die gleichen gibt es doch schon als LED.
Dann stimmen wenigstens die Sektoren auch nicht mehr.
Hab mir LEDs bestellt. Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Ist doch schön, dann wird aus dem Grün ein hübsches türkis blau. Ist ja auch langweilig, wenn alle immer mit der gleichen Farbe fahren
AB ein wenig zu schwach | Veldensteiner | Technik-Talk | 4 | 06.06.2009 09:49 |
ist der Motor wirklich zu schwach??? | Style | Technik-Talk | 4 | 10.11.2007 22:11 |
Zündspule zu schwach? | drscubi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.05.2007 12:04 |
...ich könnte schon wieder schwach werden, | Dirk | Allgemeines zum Boot | 4 | 04.05.2004 19:06 |
