ich nehme nun verstärkt wahr, dass meine Teleflexlenkung (Einbau 2016, war neu, 4,50m) beim Einschlag im Uhrzeigersinn sehr schwergängig ist. Gegen die Uhr geht immer noch einfach wie am ersten Tag. Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte? Sollte vielleicht mal wieder gewartet werden - mit was am besten? Habe gelesen, dass Fett nicht so gut sein soll, weil es über die Jahre fest wird und nicht mehr aus der Leitung geht. Vielen Dank Chris
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC |
Moin Chris.
Versuch mal die kleine Finne hinten an der Kavitationsplatte (ich hoffe das ist richtig so) in eine Richtung zu verstellen. Gruß aus Hamburg Jörn
Gruß aus Hamburg Jörn |
Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst
![]() Also glaubst du, es könnte am Druck liegen, den der Motor im laufenden Betrieb auf die Lenkung ausübt?
Dann müsste der Unterschied nur beim Fahren da sein und nicht im Stilstand.
Ist das denn auch im Stand so ?
Da geht es auch schwergängig mit der Uhr, aber nicht so schwer wie im laufenden Zustand.
Lenkung bei Aussenborder schwergängig | Charlie | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 28.06.2012 01:38 |
Lenkung schwergängig | Manta0773 | Technik-Talk | 6 | 09.04.2011 00:22 |
Lenkung geht in eine Richtung schwer | pontonier | Allgemeines zum Boot | 61 | 04.10.2010 08:54 |
Mercury 30 PS Lenkung schwergängig, Schmiernippel | corrado | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 27.07.2010 22:35 |
Lenkung schwergängig | motok_1 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.03.2008 20:31 |
