Ladestrom
Servus und Hallo, habe bei meinem 70PS evenrude bj75 2Takt den gleichrichter mit dem multimeter durchgemessen (rot an plus und schwarz an beide gelben Kabel= Piep bzw ,556,schwarz an plus und rot an die gelben =nix) aber wenn ich im laufenden Betrieb die Batterie Messe seh ich keine Veränderung zwecks Spannung. Hat jemand ne Idee
Alles dauert 3sec , eine davor , eine danach und eine mittendrin. |
Messe doch erst einmal ob die Ladespule AC-Spannung abgibt.
M.f.G. harry |
OK was müsste da Anliegen und bitte nich lachen ,wo finde ich die ?
Die gelben Kabel, die unterm Schwungrad rauskommen sind die der Ladespule, weil es zwei oder auch drei Kabel sein können, schalte dein DMM auf AC-Spannung und prüfe bei ca. 2000 U/min zwischen zwei gelben Kabeln und berichte vom Ergebnis.
Berichte auch ab zwei oder 3 gelbe kabel vorhanden sind.
M.f.G. harry |
Die Beiden gelben Kabel sollten AC Spannung geben bei Vollgas bis zu 100 Volt so war es zumiendest bei meinem Mercury 30 PS. Kommt da nichts ist wohl der Magnetkranz Oben defekt oder eine Spule ist hin. Dann wird es Teurer. Wenn da ordentlich spannung ankommt ist der Gleichrichter hin das wird etwas günstiger wenn du etwas im Motorradbedarf findest.
Gruß und Ahoi Martin |
vorher Gleichrichter abklemmen nicht vergessen, denn der besteht aus Dioden und Dioden können wenn sie defekt sind zwei Zustände annehmen: Widerstand gegen Null oder gegen unendlich. Also kann unter Umständen die Ladespule kirzgedchlossen sein, was zu 0Volt Meßergebnis führt obwohl nur der Gleichrichter kaputt ist. Ansonsten wäre auch ein Kurzschluss in der Verkabelung nach dem Gleichrichter möglich laut deiner Messung. Auch das kannst du durch abklemmen ausschließen. Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
in aller Regel geht der Gleichrichter öfter mal kaputt,
wenn dir ein Orginaler zu teuer ist oder schwer zubekommen, gibt es auch im Elektronik Fachhandel Ersatz der funktioniert z.B. bei Conrad und ähnlich Versendern
Für den alten Motor: Da ist der runde tonnen förmige Gleichrichter drin. Je nach Typ: org. 3 oder 4 Kabel. Gibt von Firma „CDI“ für den Motor nen Gleichrichter/Regler.. Mit bisschen Bastelei kann man natürlich günstig vom Elektronik-Fachhandel, wie Ralf schon geschrieben.
Grüße von Herbert |
Ladestrom messen aber wie. | Carsten65 | Technik-Talk | 8 | 25.05.2009 20:47 |
Mercury 25 PS 2-Takt, wieviel Ladestrom | hero72 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.06.2008 19:59 |
Ladestrom Mercury 75 | faun | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.07.2007 08:42 |
Max. Ladestrom bei AGM Batterien ???? | Richard-S | Technik-Talk | 51 | 09.02.2006 21:52 |
Ladestrom von Lichtmaschine zu Starterbatterie. Wie ist es r | AchimSchroeder | Technik-Talk | 1 | 13.07.2005 07:46 |
