Alt 05.06.2018, 14:15
flytrap flytrap ist offline
Boot: Bavaria 890
90 Danke in 50 Beiträgen
Standard Rundumlicht / Ankerlicht auf einem offenen Sportboot
an unserem Boot ist der Lichtmasksockel gebrochen und ich wollte eigentlich einen neuen von Perko bestellen. Inzwischen bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob ein Lichtmast für das Boot überhaupt in Frage kommt.
Folgende Gedanken beschäftigen mich in diesem Zusammenhang.
  1. Freibord an der Stelle wo der Sockel eingebaut ist, ist etwa 80cm hoch. Ein ausziehbarer Mast kommt also nicht in Frage wegen der geforderten Höhe von 100cm über den Navigationslichtern
  2. Das Bimini ist etwa 125cm höher als das Freibord, somit müsste der Mast mindestens die selbe höher haben
  3. Bei einem solangen Mast, sehe ich die Belastung auf dem zierlichen Kunstsoffsockel als kritsch an, besonders während der Fahrt
  4. Ich habe mein Biminigestell jetzt mit Rohren hinten abgestützt, somit habe ich eine Art Geräteträger. In diesem Zusammenhang habe ich an ein Alu L-Profil gedacht, welches ich mit Rohrschellen und Flügelmuttern hinter dem hinteren waagerechten Biminirohr befestige. Auf diesem Profil würde ich dann eine kurze (10cm) LED Ankerlaterne befestigen.
Was sagt ihr zu dieser Idee? Wie habt ihr das Problem gelöst?
Beste Grüße
Alt 05.06.2018, 15:05
User: 3512
Gibts ein Foto von der SItuation? Bzw. vom Boot? Das man sich das besser vorstellen kann...
Alt 05.06.2018, 15:27
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Bei meinem Boot ist der Mast für das Toplicht ähnlich montiert und auch nur ca. 1m hoch - das Bimini ist höher. Das ist aber auch nicht schlimm, weil so nur das Bimini-Gestänge im Weg ist. Wäre der Mast genau so hoch wie das Bimini, wäre die Sichtbehinderung wesentlich größer.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 05.06.2018, 15:37
Boot: Bavaria 890
Ich verstehe was Du meinst Gerhard,
wobei je nach höhe des Gegenübers, kann entweder das aufgespannte oder zusammen gerollte Bimini schon stark die Sicht auf das Licht behindern.
Mache ich mir eventuell zu viele Gedanken?
Kenn eventuell jemand Bezugquelle (Deutschland) für Perko?
Ich suche diesen Sockel
Hits:	291
Größe:	21,0 KB
Beste Grüße
Alt 05.06.2018, 15:42
Boot: Bavaria 890
Ich habe leider kein Bild mit aufgestellten Bimini, das könnte ich heute Nachmittag anfertigen.
Der Sockel ist auf der Ecke Steuerbord
Name:	WhatsApp Image 2018-05-08 at 19.05.56.jpg
Hits:	226
Größe:	69,7 KB
Beste Grüße
Alt 05.06.2018, 17:07
Boot: Nidelv 26
Ich glaube ja
Was Ersatzteile angeht: Sollte eigentlich der Händler besorgen können.
Von meinem Quicksilver-Dealer habe ich einen "P&A-Catalog" (Parts and Accessories) bekommen, da ist alles drin.
Gerhard
Alt 05.06.2018, 17:40
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Wenn ich dich richtig verstehe, kannst du das Ankerlicht (auch als Rundumleuchte zum Fahren nutzbar) ans Bimini-Quergestänge basteln? Und dann hängt sie aussen/über dem Bimini?
Das wäre doch optimal! Ist die hinterste Querstrebe aber nicht IM Biministoff, so dass man dort gar nichts anschrauben kann
Alt 05.06.2018, 19:42
Boot: Bavaria 890
Genau Andreas, das war die Überlegung. Ich habe das Verdeck umgebaut, damit es hinten mit Rohren abgestützt ist. Bisher wurde es mit 4 Bändern abgespannt. Durch den Wegfall der hinteren Bänder, liegt das Rohr in den Stoffausparungen frei (Bild 1). An dieser Stelle würde ich gern mit der Rohrschelle vom Bild 2 arbeiten.
An der angeschweißten Mutter würde ich, mit einer Flügelschraube ein Alu L-Profil befestigen, an dem dann die kurze (10cm) Laterne befestigt ist. Direkt an der Laterne, wie auch an der Trennstelle an dem Verdeckrohr (Das Gestänge kann man zerlegen, damit es in einem Fach hinter den achtelichen Sitzen verschwinden kann) würde ich wasserdichte Steckverbindung anbringen um das im Bedarfsfall, schell zerlegen zu können. Was immer bei Regen passiert, da man das Boot mit installierten Bimini, leider nicht mit der Hafenpersenning abdecken kann.
Sollte ich mich doch für den Lichtmast entscheiden, so würde der typischer 100cm Mast nach vorn, durch den (stehenden) Fahrer und Beifahrer verdeckt werden.
Hits:	165
Größe:	100,9 KB
ID:	800259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	282,4 KB
ID:	800260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	78,2 KB
Angehängte Grafiken
Beste Grüße
Alt 05.06.2018, 20:59
Nach oben hin ist keine Lücke im Biministoff zum Quergestänge? Dort die Lampe direkt draufschrauben fände ich eine etwas schönere Lösung als mit Schelle und L-Profil
Aber dann passt die ganze Geschichte vielleicht nicht zusammengepackt in das Fach
Schöne Idee insgesamt
Alt 05.06.2018, 21:11
Boot: Bavaria 890
Nein, das Rohr ist eigentllich nur nach unten frei, mit etwas Zug kann man das "Loch" waagerecht nach hinten drehen. Oben drauf wäre natürlich super.
Vielleicht kann ich die Sattlerin das nächste mal davon begeistern, das Loch etwas umzubauen.
Es gibt noch klappbare Minimasten (23cm), den könnte man zur Seite klappbar befestigen.
Oben drauf mit dem klappbaren Mast, könnte man das wahrscheinlich auch ohne zerlegen in das Fach packen.
Der abgebildete Mast ist vielleicht nicht besondern hübsch und hat sicherlich bis auf CE gar keine Zulassung, aber es zeigt die Art die ich meine.
Hits:	192
Größe:	10,0 KB
Beste Grüße
Toplicht / Rundumlicht in einem HummerV8 Technik-Talk 64 18.01.2017 20:57
Schwimmwesten Pflicht im offenen Sportboot in NL !? Skipper83 Allgemeines zum Boot 7 31.12.2014 20:55
Austausch Toplicht/Ankerlicht/Rundumlicht -> LED ? skipper_winni Technik-Talk 14 12.07.2013 14:56
Rundumlicht/Ankerlicht an Steuerstand bzw. dessen Griffen befestigen? Marfi Technik-Talk 11 11.04.2011 08:52
Unbekannte italienische Adria mit einem Schlauchboot oder offenen Trailerboot. Günter Lengnink Mittelmeer und seine Reviere 32 28.11.2007 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
