Alt 05.06.2018, 21:35
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard An alle Bayliner Kapitäne: 2655 Tankgeber welche Länge?
ich möchte hier einen neuen Tankgeber kaufen:
http://www.zweikapitaene.de/index.ph...scription=true
Aber es gibt ja verschiedene Längen. Kann mir jemand sagen was ich benötige für eine Bayliner 2655 Baujahr 1994 mit Standard 70 Gal = 265liter tank. Motor Mercruiser V8 5.0l-LX 230PS Alpha-One. Ich glaube die Tiefe des Tanks ist so um die 50-60cm, bin aber nicht sicher. Es ist der serielle amerikanische RDS Tank verbaut.
Kennt jemand die richtige Länge für den Geber oder Tiefe des Tanks?
Vielen Dank und schönen Abend noch..
Gruß Uli
Alt 06.06.2018, 14:13
billi billi ist gerade online
34.819 Danke in 21.062 Beiträgen
Sry aber die Tiefe musst du wohl messen...
Saugrohr raus und messen... ist ne Sache von wenigen Minuten...
aber bist du dir sicher das der Geber defekt ist ?
die gehen eigentlich nicht oft kaputt.
Alt 06.06.2018, 14:57
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
451 Danke in 296 Beiträgen
Hallo Uli, schraub einfach den Mittelpol am Tankgeber ab und halte ihn bei eingeschalteter Zuendung auf Masse. Wenn Zeiger der Tankuhr voll ausschlägt ist Geber defekt ,falls nicht die Tankuhr u. U. auch die Zuleitungskabel .
Zwecks neuem Tankgeber kannst du Boote Hermanns ! Moenchengladbach kontaktieren.
Gruß Wolfgang
Alt 06.06.2018, 15:00
Gruß Wolfgang
Der Geber muss dann nicht defekt sein....könnte auch die Erdung des Tankes sein (keine Verbindung zur Batterie Masse)
Übrigens hat er den Tipp schon in seinem anderen Thröth bekommen und ignoriert...
Er wechselt wohl auch den Lichtschalter zu Hause und die Sicherung wenn eine Birne durchbrennt...
Alt 07.06.2018, 12:16
Boot: Bayliner 2655
Nein ich werden diese Kontrollen natürlich vorher durchführen. In dem anderen Thread wollte ich nur mal die Bayliner Spezialisten speziell noch mal ansprechen.
Danke für Eure Feddbacks
Gruß Uli
Alt 08.06.2018, 20:53
michel_245 michel_245 ist offline
Boot: Bayliner 245, 300ps
32 Danke in 18 Beiträgen
Faria Instrumente sind nicht die Besten. Erst mal testen mit Mittelpol am Masse.
Deutsch ist schwierig, Holländisch ist einfach.
Alt 13.06.2018, 20:59
Boot: Bayliner 2655
Erledigt, bei Massekontakt schlägt der Zeiger aus... das Instrument ist in Ordnung. Also nur ein neuen Geber bestellt.
Danke nochmal
Alt 17.06.2018, 21:34
Boot: Bayliner 2655
habe heute den neuen Geber eingebaut. Alles super, Anzeige tut es wieder. Der Tank ist 26cm tief und der neue Vertikalgeber ist 25cm lang. Einbau war absolut problemlos. Nach dem Einbau hat allerdings die Heizung zum Erhitzen des Warmwassers nicht mehr funktioniert...gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Der einzige Unterschied vom alten zum neuen Geber, der mir aufgefallen ist, ist das der neue Geben keine direkte Masseverbindung zum Tankgehäuse hat. Aber ob es da Zusammenhänge gibt....entzieht sich meiner Kenntnis. Irgendwelche Hinweise oder Tipps?
Gruß Uli
BMW - Kapitäne gesucht stefan_hard Motoren und Antriebstechnik 868 02.01.2025 13:59
Ankerkette, welche Größe, welche Länge? goldbroiler62 Technik-Talk 2 23.03.2016 12:15
Wanten und Stage erneuern - Welche Länge nehmen, welche weiteren Arbeiten ausführen? pingupingu Segel Technik 2 14.11.2013 11:12
"Flug"-Kapitäne Dirk Kein Boot 35 16.04.2010 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
