Heckwelle 15PS
Moin, was haltet ihr von der Heckwelle? Schraube 9 1/4x10. Ich überlege eine kleinere Steigung zu nehmen, da ich bei der Beladung nur auf Max 4.600 RPM komme.
einen Propeller mit 1 oder 2 Zoll weniger Steigung bringt da schon was,
was genau muß man natürlich selbst testen
Danke, werde mir morgen mal eine 9 1/4 mal 8 besorgen und testen.
Das kann aber sein das du nicht schneller bist als jetzt.
Gruß Frank |
Ah ich denke wenn sich die Drehzahl bei 5200 einstellt mit dem anderen Prop, dann wird das ein oder andere KmH die Stunde schon drin sein.
Mal meine Schätzung? ich sage bis zu 17 KmH, aber eher 15 bis 16 Werden noch Wetten angenommen ;)
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o |
Moin, das waren ca. 19 km/h. Das größte Problem ist, das ich bei zwei Personen plus Hund nicht über gut 3000 RPM komme. Ich habe jetzt die Möglichkeit, meinen unbenutzten Ersatzpropeller gegen einen mit Steigung 8 zu tauschen. Wenns nix bringt, habe ich auch nix verloren, da ich ja eh einen Ersatzpropeller brauche. Gleichzeitig verringere ich mal etwas das Gewicht und schmeiße unnützes Zeug raus. Gummimatten unter gepäckkisten ( erstaunliche 5 kg), Feuerlöscher 3,5 kg gegen Spray 1,5 kg. 2 Fender statt 4, tampentasche etc. Und ich überlege noch, eine kleinere Batterie einzubauen. Erstaunlich, was sich in kürzester Zeit so an überflüssigem Zeug ansammelt.
Ich an deiner Stelle würde das Tauschangebot annehmen, 8" Steigung geht schon mal in die richtige Richtung.
Mein Boot (160kg leer) erreicht mit 8" Steigung um die 30km/h @ 6000-6100U/min. Vorher hatte ich den serienmäßig mitgelieferten 10" Prop verbaut, damit waren 33km/h @ 5300U/min möglich. Dein Boot ist etwas schwerer, daher würde evtl. sogar der kleinste, erhältliche Propeller für dich in Frage kommen (9 1 /2 x 6 1/2)
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
Man bräuchte einen Verstellprop. Wenn ich alleine fahre, dreht der auch 5200 und geht bei Rückenwind 28km/h. Bei 6er Steigung käme ich da sicher in den Begrenzer. Den Prop mit 8er Steigung hole ich heute ab.
Dann berichte mal wie es dann läuft.
Grüsse an meine Heimat RD
Grüße ausgerichtet- Prop eingebaut. Die Mutter ließ sich mit bloßen Fingern aufdrehen- ob da etwas Schlupf im Spiel war? Bin auf die erste Fährt gespannt. Hoffentlich noch diese Woche...
Na da hast ja Glück gehabt das in nicht verloren hast, so ein Splint ist schnell durch gescheuert.
Schlupf glaube ich nicht wirklich, da sind doch die Verzahnungen auf der Welle
Moin, heute mal den Propeller mit der 8er Steigung getestet. Mit zwei Personen 24 Km/h, ca. 5450 rpm. Alleine beträgt die Höchstgeschwindigkeit 28,2 km/h bei ca. 5750 rpm.
Bei der Geschwindigkeit und Drehzahl also eine Verbesserung. Dafür ist der Motor natürlich lauter. Im Langsamfahrt macht die Schraube merkwürdige Gräusche- Schraubensingen? Das sollte ja nur bei höheren Drehzahlen auftreten. Fazit: Größere Steigung des Propellers mehr Komfort, geringere Steigung höhere Geschwindigkeit. |
Genau so ist es,
Hatte ich doch fast recht gehabt mit meiner Schätzung. Das singen könnte ein Überschall Knall an den Propeller Spitzen sein oder das kochende Wasser, was Drehzahl abhängig ist. Bin mir aber nicht sicher und deute das mal als Halb wissend an, damit mein guter Frank nicht wieder Schnapp Atmung bekommt. Oder die Schraube läuft nicht frei, was ich aber nicht glaube, da du sicherlich diese richtig montiert hast.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o Geändert von Zirkonia (16.06.2018 um 07:34 Uhr) |
Hab die Schraube demontiert. Sie läuft einwandfrei und hat auch keine Schleifspuren. Montage mit neuem Fett und Drehmomentschlüssel war sicher korrekt. Werde die Schraube reklamieren.
Ist das denn soooo laut?
Bei mir ist es auch etwas lauter geworden, aber da muss ich schon genau hin hören. Hatte erst die 10er Schraube probiert, herrlich leise aber keinen Speed und Drehzahl. Nach dem ich meine 8er wieder drauf gemacht hatte war es wieder gut aber lauter. Warum das bei Dir so schlimm ist entzieht sich meines Wissens.
2012 wurde das hier im Forum schonmal mit einem Video gezeigt. Der Händler meinte, sowas käme 2-3 mal im Jahr vor. Hab den Prop heute gegen was ganz anderes getauscht. Leider 9er Steigung, dafür Edelstahl.
Solas Edelstahlschraube für 15 PS Yamaha
Bevor ich die Solas Edelstahlprop getestet habe, hab ich dann doch noch die 75 AH Batterie gegen eine 40 AH getauscht. Ersparnis 8 Kg auf der „Hinterachse“ Die Banner Batterie war mit 9,4 KG die leichteste Batterie mit 40 AH. Übrigens die von Yamaha empfohlene Größe. Außerdem habe ich im Tank nur ca. 8 Liter gelassen und einen 10l Reservekanister weiter vorne im Boot untergebracht.
Die erste Erfahrung mit dem Edelstahlprop war das angenehme Geräusch. Kann natürlich Einbildung sein, aber die 8er Schraube, die ich davor getestet hatte, hat ja auch dieses Gekreische verursacht. Das Boot hat zügig beschleunigt und bei leichtem Rückenwind hab ich sogar die 30 km/h geknackt. Dazu musste der Hund (30kg) ganz vorne sitzen Ist ja nicht lebenswichtig, aber erstaunlich ist es schon. Ein vom Händler vor drei Jahren ausgeliefertes Boot ist durchaus zu verbessern. Motor höher, Gewichtsverteilung / Verringerung und eine andere Schraube. Bei nächster Gelegenheit werde ich nochmal mit zwei Personen mit u. ohne Hund testen. Fazit bis dahin: mit dem Edelstahlprop 91/4 x9 bin ich sehr zufrieden. |
ist völlig normal, das nennt man Feintuning
Heckwelle spritzt sehr hoch | ducyy | Technik-Talk | 33 | 09.01.2016 20:06 |
20 000 Euro Schaden: Heckwelle demoliert Boote | danis` | Allgemeines zum Boot | 94 | 19.08.2013 05:44 |
Hohe Heckwelle | 2fast4you | Technik-Talk | 15 | 17.09.2009 13:55 |
Gefahr durch Heckwelle von Gleitern ? | coolibri | Kleinkreuzer und Trailerboote | 63 | 17.02.2008 17:39 |
starke Heckwelle | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 3 | 04.08.2004 18:17 |
