Borddurchlass richtig einbauen
ich beabsichtige bei meinem Boot den Borddurchlass für die Mottorkühlung zu erneuern. Es ist ein Stahlboot. Was muss ich dort beachten bei Einbau? Wie dichtet man es fachgerecht ein? Und was sind da so Durchlässe von guter Qualität? |
ich würde ihn mit Sika einkleben....
die Dichtmasse ausreichend auftragen den Borddurchlass nur leicht anschrauben (nicht anziehen) erst nach min. 24h den Borddurchlass fester anziehen so wirkt das Sika auch wie eine gepresste Dichtung...
Kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, welchen Borddurchlass, Typ, Material etc.
Wenn du schreibst: Motorkühlung und Stahlboot, welche Größe brauchst du da? Und was ist jetzt da eingebaut? |
Jetzt ist da ein Durchlass verbaut auf dem im ein 3/4 Zoll Hahn montiert ist und von dort geht es mit einem Schlauch ca. 2cm Innendurchmesser zur Wasserpumpe.
Werden die Durchlässe bei Stahlbooten nicht eigentlich eingeschweißt?
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Volker hat alles Wichtige gesagt. Ob Sika oder Pantera ist gleich.
Gruß Kalle |
Aussenborder richtig einbauen | comander_ak | Technik-Talk | 14 | 17.05.2009 21:44 |
Z Antrieb richtig einbauen | Boris | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 02.03.2009 20:45 |
Simmering richtig rum einbauen? | ghaffy | Technik-Talk | 17 | 27.12.2008 01:37 |
Drehzahlmesser richtig einbauen | FJG78 | Technik-Talk | 0 | 21.05.2007 17:55 |
Segellatten richtig herum einbauen | ugies | Segel Technik | 18 | 03.11.2004 17:34 |
