Alt 21.06.2018, 08:57
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.680 Danke in 668 Beiträgen
Standard Kompatibilität älterer Echolotgeber?
Leider konnte ich mit der Suche nichts passendes finden, daher die Frage in die Runde:
Ich habe ein Navman D100 bekommen, dieses funktioniert etwas angepasst mit den Kabeln mit einem Heckgeber, der dafür nicht gedacht ist und zu einer Vexilar Sonar T-Box gehört.
Jetzt hab ich mich mal mit den Gebern beschäftigt. Der Navman hat/braucht normal einen 200khz Geber.
Der Geber der T-Box ist zufällig mit der oberen Frequenz ein 200khz Geber.
Ich hatte hier jetzt irgendwo gelesen dass auch andere Geber passen können. Zumindest das Nasa Clipper akzeptiert wohl ältere Geber.
Ich könnte nun einen 150khz DurchbruchGeber günstig bekommen. Ich denke aber nicht das der an dem Navman funktioniert, oder? Weiss da einer ob man da die Geber anpassen kann, oder ob alte Geber funktionieren?
Alt 21.06.2018, 09:32
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
wenn das Echolot ein 200 kHz Gerät ist, benötigst Du auch einen 200 kHz Geber. Ein 150 kHz Geber wird nicht funktionieren.
200 kHz Geber sind fast schon Standard, daher auch bei vielen anderen Herstellern zu finden.
Google mal nach "Airmar P19" und "Airmar P7". Das sind 200 kHz Durchbruchgeber.
Langsam werde ich alt:
Alt 21.06.2018, 12:36
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
490 Danke in 244 Beiträgen
Der Nasa Clipper sollte mit dem 150 kHz Geber funktionieren.
Ich habe den Clipper Duett, da ist so einer dran.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 21.06.2018, 15:33
danke, ich habe vermutlich noch einen 150khz Geber im Boot eingebaut. Leider war das Kabel recht kurz abgeschnitten. Wie kann man denn testen ob der noch funktioniert?
Also das Navman hat ihn nicht akzeptiert.
Kann man das ohmisch durchmessen oder kapazitiv?
Alt 26.06.2018, 04:12
Boot: Bavaria 320
was willst Du noch mit dem eingebauten 150kHz Geber? Du hast doch jetzt ein 200kHz Echolot?
Alt 26.06.2018, 04:14
Boot: Bavaria 320
Schmeiss den 159kHz Geber raus und bau Dir einen 200kHz Geber ein.
Nochmals: Ein 200kHz Echolot funktioniert nicht mit einem 150kHz Geber.
Alt 26.06.2018, 13:20
Dafür muss ich aus dem Wasser. Und manchmal ist es einfacher einen bestehenden Geber zu übernehmen.
Ich hab einen Heckgeber von einem Vexilar System den ich anpassen konnte- an einem 11m Boot ist das aber recht blöde angebracht. Der vorne im Rumpf eingebaute Geber wäre mir lieber.
Frage an die Johnson Evinrude Spezialisten- Kompatibilität 40/60/70PS Anschlüsse ? MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 5 24.10.2012 02:48
Schaltbox Kompatibilität DT65 <-> DF40 THWler Motoren und Antriebstechnik 6 31.03.2012 17:20
Bravo II Kompatibilität?? Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 7 17.08.2011 00:09
Instrumente und Geber - Kompatibilität messen? ghaffy Technik-Talk 5 16.03.2010 22:57
Lenkräder und ihre Kompatibilität PderSkipper Technik-Talk 3 15.08.2009 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
