Alt 25.06.2018, 08:12
adrian0126 adrian0126 ist offline
Boot: Bayliner 2052
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motor Probleme in Kroatien mercuriser 4.3 Lx 205ps
Hallo zusammen ,
Ich bin mitten im Urlaub und werde nur von Pech verfolgt ... erst gibt die zündspule den Geist auf und jetzt eine Woche später geht der Motor wieder mitten auf der Adria aus... kein Funken mehr.... die Spule wurde ja schon neu gemacht ( Orginal Teil ) ....
vor den Urlaub Kerzen und Verteilerkappe und Finger .... werde nachher zum Boot gehen und weiter schauen aber vllt hat ja jemand ein tip für mich ! Kann mir nicht vorstellen dass die Spule wieder kaputt ist ! Welche Kabel gehen zur Spule ? Von wo kommen Sie ?
Motor mercuriser 4.3 lx 205ps
Alt 25.06.2018, 08:23
Guck nach ob 2 violette Kabel auch an der + Seite der Zündspule angeschlossen sind.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.06.2018, 08:25
Boot: Bayliner 2052
Ja werde ich gleich machen ! Aber nach dem Einbau der Spule lief er ja 4 Tage problemlos bis gestern!
Alt 25.06.2018, 08:46
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Hallo Adrian,
hast denn Zündfunken an den Kerzen? Wenn ja, ist es nicht die Spule!
Vielleicht ist es diesmal die Benzinpumpe?
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 25.06.2018, 08:48
Sorry, hab oben eben nochmal gelesen, kein Zündfunken! Dann könnte es doch die Spule sein.
Schon seltsam, 2x hintereinander?
Sind die Kabel auch neu? Könnte sein, dass etwas mit dem Kabel zur Verteilerkappe nicht in Ordnung ist.
LG Werner
Geändert von Werner_K (25.06.2018 um 08:56 Uhr)
Alt 25.06.2018, 09:33
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
631 Danke in 322 Beiträgen
Hallo adrian,
Vieleicht ist nach dem Wechsel der Zündspule auch nur ein Kabel an der Spule ab/lose.
Ansonsten schau mal hier,
Sind Punkte dabei die noch prüffen kannst.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=276108
volle Fahrt vorraus
Alt 25.06.2018, 11:06
Boot: Bayliner 2052
Dass es gibt nur ein lila Kabel und dass ist an mins und ein graues ubd grünes an +
Alt 25.06.2018, 11:07
Boot: Bayliner 2052
So sieht es aus
Hits:	134
Größe:	77,5 KB
Alt 25.06.2018, 11:40
Das violette muss an den plus Anschluss.
Bete schon mal, dass du dein Zündmodul nicht gekillt hast.
Für gute Tipps wird hier auch gerne mal danke gedrückt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 25.06.2018, 13:06
Boot: Bayliner 2052
Manfred du hattest recht! Danke Danke Danke an alle die mir geholfen haben der Urlaub ist gerettet ! Kabel getauscht und sie sprang sofort an... muss wohl beim spulen Tausch vor Aufregung da wir an einer klapprigen Boje fest gemacht haben die Kabel vertauscht haben... aber es wundert mich dass ich 4 Tage problemlos fahren konnte ohne Einbußen wie kann das sein? Haben ca 400km zurückgelegt ! Ohne Probleme bis gestern !
Probleme mit Mercuriser 3.0 JuisterPirat Motoren und Antriebstechnik 25 20.10.2014 11:38
Luftzufuhr Mercuriser Motor peter-29 Technik-Talk 5 08.07.2014 10:40
Mercuriser V8 gibt warton ab auch wärend der fahrt (Delta Alarm) und Motor würgt ab. sundancer230 Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2014 09:38
Mercuriser V6 205PS Winterprojekt Neuaufbauen Mario D Restaurationen 7 19.02.2012 23:01
Merc 4,3 190 oder 205PS bell407 Motoren und Antriebstechnik 2 26.10.2006 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
