Getriebeöllevel Alpha One Gen 2 Ausgleichsbehälter
ist es normal, dass sich das Getriebeöllevel im Ausgleichsbehälter Alpha One Gen 2 nach ca. 15 Betriebsstunden etwas senkt (so ca. 0,5cm) ? Es ist aussen am Z (im Wasser) keinerlei Öl sichtbar... LG, Tom |
Hallo Tom,
senkt der Level sich alle 15 Stunden um die 0,5 cm, oder nur einmal nach dem Gertiebeölwechsel ?
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
hi, bisher einmal beobachtet 15h betriebsdauer nach einwassern (und Ölwechsel).
Ich leer mal nach bis zum Füllstrich und beobachte... |
Dann ist das normel, da wird noch eine luftblase nach dem Ölwechsel im Getriebe gewesen sein die jetzt rausgewandert ist.
Das war jedenfals am Boot meines Kolegen so nach dem ich da Ölwechsel gemacht hatte.
Gruß Jogie
Ist normal, das man auch bei korrekten Befüllen fast immer ne Luftblase im Antrieb hat; die dann nach paarmal Erwärmen vom Öl (Ausdehnung..) nach oben wandert. Einfach weiter beobachten: es darf halt nicht stetig der Ölstand sinken. So wie du es machst: passt das.
Grüße von Herbert
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Alpha Gen 2 trotz fehlendem Ausgleichsbehälter? | cruiserhh | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 13.11.2013 16:28 |
Ausgleichsbehälter Alpha Gen II | Free Willy | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 30.07.2013 20:42 |
Alpha One Gen 2 Ausgleichsbehälter | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 24.08.2011 14:06 |
milchige Verfärbung Ausgleichsbehälter Merc. Alpha One 2 | tom.1200 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 09.06.2011 15:42 |
