Alt 01.07.2018, 20:11
SeaFox SeaFox ist offline
Boot: sea fox mariah
Standard Mercruiser läuft nicht mehr an wenn warm
Hallo allerseits.
Mercruiser 4.3 mpi 6 zylinder alpha one 2nd gen.
220 ps
Ich habe folgendes Problem:
Mein merc, (ca. 680h) läuft soweit problemlos. Ich lag 2h vor anker und wollte zurück in den hafen. Da sprang der merc an, knallte paar mal und ging dann aus. Er läuft immer paar sekunden nimmt dnn kein gas an und stirbt ab.
Einen tag später läuft er wieder problemlos. Nach 1h fahrt dann wieder das selbe.
IAC wurde gewechselt, benzinpumpe auch geprüft
Der Motor kühlt normal.
Bin ratlos....
Wäre sehr dankbar wenn jemand tipp für mich hätte.
Danke und Gruss
2006 Sea Fox Mariah SX19
mercruiser 4.3 mpi
Alt 03.07.2018, 18:47
Giovi Giovi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von SeaFox Beitrag anzeigen
Hallo allerseits.
220 ps
Bin ratlos....
Danke und Gruss
Bin gespannt auf die Antworten,habe bei meiner Sea Ray das gleiche Problem
mit dem Backbord Motor.
Grüsse
Giovi
Alt 03.07.2018, 19:30
SimonBu SimonBu ist offline
Boot: vorhanden ;-)
27 Danke in 21 Beiträgen
Habe so ein ähnliches Problem....
hast du mal probiert wenn er nicht startet etwas Gas zu geben? (ohne Gang)
Bitte teste auch mal ob es direkt nach dem abstellen im warmen Zustand bereits auftritt, oder erst nach einiger Zeit.
Dann würde ich mal darauf tippen das das Benzin im Fuelrail/Pumpengehäuse anfängt zu gasen.... tipp FuelCooler
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
Alt 15.07.2018, 08:34
Ja das mit dem Gas ist ist bei mir immer so.... Sobald er warm ist, muss ich gas geben damit er startet.
Gestern hatte ich wieder das selbe Problem. 2.5h fahrt, dannach pause im hafen; dann gestartet, lief paar sekunden dann aus.
Habe dann mit gas probiert beim starten - lief an, paar fehlzündungen dann aus.
Habe dann Rail ventil (Benzinleitung) entlüftet. Am Anfang kam schaumiges Benzin raus.
Kann es sein dass das Benzin weiter unten bei der Pumpe verdampft?
Hier 2 Videos
https://youtu.be/k6iLLBtMeXY
https://youtu.be/7qC_hePmdmY
Es muss entweder die Benzinpumpe sein die Probleme macht, wenn sie von der Restwäre im Motorraum warm wird oder was mit Zündung.
Werde nächste Woche in Raparatur geben.
mercruiser 4.3 mpi
Geändert von SeaFox (15.07.2018 um 08:48 Uhr)
Alt 16.07.2018, 06:59
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
ich würde überprüfen ob genügend gekühlt wird am Vapor oder Spritpumpeneinheit...hört sich für mich nach Dampfblasen an!
Schläuche der Wasserkühlung Vor-und Rücklauf und den Kühler überprüfen ob genug Wasser durchströmt und nicht verschlossen ist.
Habe ein anderes System bei meinem Motor verbaut aber dort war der Vapor so gut wie zu mit Salz!
Evtl. hilft das auch weiter.....
https://www.perfprotech.com/blog/art...ser-vapor-lock
Viel Erfolg.
Gruß, Georg
Alt 16.07.2018, 08:30
Viel Erfolg.
Gruß, Georg
Vielen Dank für die Antwort
Ich denke auch dass die benzinpumpe zu heiss wird u d vorallem nach dem ausschalten dort drin blasen gebildet werden.
Nach ca. 4h läuft der motor wieder einwandfrei.
mercruiser 4.3 mpi
Mercruiser 4.3 läuft nicht mehr wenn warm SeaFox Technik-Talk 0 01.07.2018 20:04
Yamaha 15A wenn er warm ist springt nicht mehr an Deltabay380 Yamaha 15A Allgemeines zum Boot 2 25.05.2016 23:52
johnson 6 ps läuft nicht, wenn er warm ist 2taktaussenborder Motoren und Antriebstechnik 12 11.07.2015 08:05
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2011 23:41
wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2004 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
