Yamaha 15A wenn er warm ist springt nicht mehr an
ich habe einen 15ps Yamaha 15A und er läuft richtig gut und hat auch ordentlich Leistung. Wenn der Motors kalt ist , zweimal Pumpen, dann einmal ziehen und der Motor läuft . Er läuft super rund und ohne sämtliche Geräusche. Aber wenn ich dann losfahre und z.B. heute einmal quer über die Förde bin und in Dänemark kurz eine raucherpause gemacht habe musste ich Ca 10-15min warten bis der Motor wieder angesprungen ist . Vergaser hab ich erst heute morgen sauber gemacht . Also der Motor geht nicht aus von selber . Ich hatte angelegt normal ausgemacht und naja dann ist erst nach 15min und viel ziehen wieder angegangen. Könnte es die Zündspule sein ? Vielen Dank schonmal für Tipps |
Zündspule eher nicht. Dann würde er im warmen Zustand ausgehen. Was ich schon öfter mal an anderen Vergasermotoren beobachtet habe ist das sich nach abschalten die Motorhitze etwas staut und auch gerne den Vergaser erwärmt. Dadurch kann in der Schwimmerkammer ein leichter Druck entstehen der dann etwas Sprit hochdrückt. Daher einfach mal schauen ob die Kerzen nass sind wenn du ein paar mal versucht hast zu starten. Auch mal schauen ob die Verstellung der Zündung im warmen Zustand irgendwie hakt. Das hatte ich auch schon selber gehabt. Zündung kanns du ja im warmen Zustand auch prüfen. Kerze raus und an den Motorblock. Entweder funkts oder es funkt nicht. Falls Funke da einfach mal mit Starterspray nachhelfen.
hast du mal versucht ob mit und ohne Choke einen Unterschied macht, oder ob mehr Gas geben was ändert am Startverhalten ?
Motor springt nicht an wenn warm | Tiefseesurfer | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 23.07.2014 10:18 |
Yamaha 2-Takt 50 PS (Bj. um 1990) springt nicht an wenn er Warm ist | Top-Gun | Technik-Talk | 2 | 20.07.2014 00:03 |
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( | LoveBoats | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.06.2011 23:41 |
30er Evinrude springt schlecht an wenn er warm ist | GummiWurst | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 12.07.2010 12:05 |
wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!? | waschbär | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.08.2004 18:24 |
