Komisches Geräusch, Volvo Penta Z 4,3
hi. war heut am see. sofort nachdem ich weggefahren bin, hat der motor im leerlauf immer klurzzeitig komische geräusche gemacht. siehe video. sobald der gang drinnen war, war das geräusch weg. nach 2h beim zurück fahren war das geräusch dann nicht mehr da. Danke für eure Hilfe.
https://youtu.be/QhdiS8_hn6A |
Hat keiner eine Idee? Danke!
..das klingt, als ob das Starterritzel wieder einspringt obwohl der Motor schon lauft ...und wär dann vielleicht ein Zündschloßproblem
btw.: welcher Motor, welcher Z,...
liebe Grüße Raimund |
Hallo Raimund, es ist ein volvo penta 4,3gi mit einem z 290DP. Sg Syncro1982
Hallo Syncro1982
Gerne möchte ich bei dir nachfragen, ob du dein Geräusch im Leerlauf behoben konntest? Mein Volvo Penta 5.0 GXI hat genau die selben Geräusche, welche du oben beschrieben hast. Es ist immer nur im Leerlauf zu hören. Gruess Cellson |
...und wieder: welcher Z- Antrieb? Der gleiche wie bei syncro?
Hallo Raili
Ist ein DPS-A. |
Der Aufbau des DPS- A hat mit dem 290er von syncro gar nichts mehr zu tun. Ich glaube noch immer, dass das Geräusch nicht vom Antrieb kommt sondern aus dem Bereich des Starters bzw. Schwungrades und Starterritzels. Leider hat syncro das Rätsel (noch) nicht aufgeklärt.
Guten Abend. Besten Dank für dein Feedback. Werde somit mal den Starter ausbauen, schauen ob das Ritzel vom Starter sowie der Zahnkranz Schleifspuren aufweisen.
Gruss cellson |
...bevor du was ausbaust, würd ich mit offenem Motorraumdeckel mal hören, obs wirklich aus der Ecke kommt, ist ja nicht zu überhören.....
Guten Abend
Das Geräusch habe ich natürlich vorher genau lokalisiert. Habe heute den Starter ausgebaut und die Welle wo das Startritzel läuft gefettet. Danach wieder eingebaut und voilà, das Geräusch war verschwunden. Werde nun dies beobachten und hoffe das sich das Thema somit erledigt hat. |
...na dann is ja gut, danke für die Auflösung des Rätsels , vielleicht interessiert es ja syncro und einige andere!!!
Komisches Geräusch am Außenborder Mercury F 40 ELPT | duc-jan | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 26.05.2019 21:33 |
Suzuki Aussenborder komisches Geräusch | SirFly | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 06.09.2015 23:37 |
Komisches Geräusch unter der Fahrt | Wolfpower | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.08.2009 22:06 |
Komisches Geräusch aus Motor/Antrieb | Alf071292 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.09.2008 23:48 |
komisches Geräusch im Motor | runrig1 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 29.05.2008 21:33 |
