Hafenpersenning imprägnieren
Hab bei meiner Neuerwerbung eine Bugpersenning miterworben. Leider war diese nicht imprägniert. Nun hab ich mir bei Amazon eine Dose zum besprühen bestellt und die Plane gleich bearbeitet. Das Ergebnis nach dem heutigen Regenschauer ist mies. Die Plane ist von beiden Seiten gleich nass obwohl ich die halbe Dose drauf gesprüht habe. Kennt jemand ein Mittel das wirklich hilft? Edit: Okay, jetzt hab ich schon mal nen Thread aus 2008 gefunden der das Thema behandelt. Ich soll das Teil, laut Björn, also per Hand waschen und mit nem Mittel auf Wachsbasis bearbeiten. Die Mittel die ich bis jetzt gefunden habe sind allerdings alle auf Lösemittelbasis. Hat jemand mal nen Linnk zu einem Produkt mit Wachs?
Grüße aus Porta Westfalica Maik Toleranz ist die Geisteshaltung, die andere einnehmen müssen um so zu denken wie ich.
Geändert von Der Don (10.07.2018 um 17:58 Uhr) |
Nachdem ich meiner Sprayhood ein Bad in Danklorix gegönnt hatte (Belehrungen über entsprechende Nachteile sind nicht notwendig), prasselte der Regen fasst ungehindert durch den Stoff. Eine Behandlung mit diesem Mittel machte das Gewebe wieder dicht.
Prägolin hat das Stoffverdeck meines Bootes aus den 70ern wieder dicht bekommen. Da stand nach der Behandlung immer eine Pfütze auf dem Dach....
https://www.schimmelschutzservice.co...lin-ultra.html
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Also wenn Prägnolin Ultra nicht mehr hilft, dann hilft nur noch der beherzte Griff zum Öffnen der Mülltonne
Allerdings auch mit Abstand die teuerste Imprägnierung am Markt. Weil Prägnolin Ultra keine Lösemittel hat, kann es sein, dass sich beim Aufsprühen der Imprägnierung Tropfen bilden. Diese müssen mit einem Pinsel, Schwamm etc. verrieben / verteilt werden, sonst hat man Stellen, die nicht imprägniert wurden. Vor dem Imprägnieren sollte der Stoff aber mit einem geeigneten Mittel wie dem Polytex Cleaner gereinigt werden.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Darf ich einmal kurz zwischen fragen?!
Mein altes Stoffverdeck müsste auch imprägniert werden. Prängnolin ultra oder spezial?! Was wäre besser bzw worin besteht der Unterschied? Imprägnieren werden sie ja beide. Beim "spezial" steht ja extra noch "Baumwolle oder Leinen" in der Beschreibung. Aber welches der beiden ist das bessere für ein Stoffverdeck von 1989, welches aber in gutem Zustand ist? Vermute mal es ist aus Baumwolle? Ist aus DDR Zeiten.
Mfg Martin |
Herzlichen Dank für die Antworten.
Ich werde es mal mit dem Prägolin und dem Poli Cleaner versuchen. Wie sind denn eure Verbrauchswerte/m2?
Für mein Verdeck benötigte ich trotz der vielen Fenster 1 Liter nur für außen.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal. Cordi
Da dein Stoffverdeck noch älter ist, würde ich dir auf jeden Fall zum "Prägnolin spezial" raten....
Gruß Berni |
Ansonsten, zur "Auffrischung" vor der Saison eine Flasche - dann auch nur die Innenseite. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass die Persenning auch noch im zweiten Jahr dicht wäre, da es aber auch Schimmelschutz ist, benutze ich es jedes Jahr....
Gruß Berni
Mein Verdeckstoff ist Sunbrella Supreme mit linen Flock von der Innenseite, fühlt sich an wie Samt. Macht das Sinn hier auch von innen mit Prägnolin Ultra einzusprühen?
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal. Cordi |
Persenning imprägnieren ? | meinolf | Allgemeines zum Boot | 9 | 10.10.2005 21:38 |
Hafenpersenning (Stoff) reinigen und imprägnieren | JB | Allgemeines zum Boot | 0 | 18.09.2005 19:05 |
Badeplattform, Holz imprägnieren ?? | gerd5 | Allgemeines zum Boot | 17 | 23.12.2004 19:13 |
Persenning imprägnieren ? | meinolf | Allgemeines zum Boot | 11 | 14.12.2004 08:32 |
Persenning imprägnieren | Rauti | Allgemeines zum Boot | 8 | 20.06.2004 13:05 |
