Alt 12.07.2018, 13:25
Andre2600 Andre2600 ist offline
Boot: Maxum
Standard Mercruiser 350 mpi Krümmer Wasseraustritt? Kroatien
Hallo Forengemeinde!
Seit ein paar Tagen habe ich Wasser in der Bilge. Aber nur wärend der Fahrt.
Hinzu kommt, dass die Temperatur (Sewasserkühlung) in Gleitfahrt langsam auf ca. 85 Grad Celsius ansteigt.
Heute habe ich am linken Krümmer direkt an einer Schraube die weissen Ablagerungen entdeckt. Spritzer im Umkreis sind auch zu erkennen.
Es handelt sich um einen Mercruiser 350 mpi OW376636
Der Motor hat 420 Betriebsstunden. Impeller und Gehäuse ist neu. Die Riser hatte ich noch vor meinem Urlaub abgebaut. Sie waren in einem Top Zustand, daher hatte ich die Krümmer nicht weiter demontiert.
Ich bin gerne für jegliche Tipps dankbar.
Momentan liege ich in PAG vor Anker. Vielleicht kennt jemand eine Werft richtung Süden?
Grüsse aus Kroatien
Andre
Alt 12.07.2018, 13:39
Boot: Maxum
Hier die Bilder.
Hits:	163
Größe:	101,3 KB
ID:	805112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	52,3 KB
Alt 12.07.2018, 13:46
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Etwa ein Haarriss
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.07.2018, 14:11
Boot: Maxum
Erkennen kann man auf den ersten Blick nichts.
Gruss Andre
Alt 12.07.2018, 15:00
Benutzerbild von petrela
petrela petrela ist offline
Boot: Marex Quintett
1.029 Danke in 407 Beiträgen
KW Nautik Service Zadar - Borik.
www.kwnautik-service.hr
Grüße Petra
Geändert von petrela (12.07.2018 um 15:07 Uhr)
Alt 12.07.2018, 15:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
Ich seh auch nix.
Zieh mal die Schellen aller Abgas- und Wasserschläuche nach.
Dann die Verbindung Knie / Riser auf Krümmer.
Die muss man nach der ersten Fahrt nachziehen.
Und ruttel mal während des Motorlaufs an allen Wasserschläuchen.
Dann fahr weiter.
Gruß Alex
Mercury 6.2 MPI 350 PS Krümmer Temperatur ? monterey210 Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2018 22:18
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Unterschiedlicher Wasseraustritt bei V8 Mercruiser am Auspuff Randowskipper Motoren und Antriebstechnik 5 26.04.2015 09:45
Mercruiser 4,3 l Wasseraustritt bwk Motoren und Antriebstechnik 21 20.08.2014 12:24
Wasseraustritt Volvo Penta AQ131C zwischen Seewasserpumpe und Motorblock helge101 Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2009 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
