Trimmgeber Volvo
Hallo!
Ich lese schon seit einiger Zeit mit und konnte auch schon einiges an Information gebrauchen. Jetz hab ich mal eine Frage zum Trimmgeber am Volvo Z-290. Neuen Trimm geber hab ich schon. Die Funktion ist mir auch soweit klar. Nur habe ich mich gewunder, dass der Trimmgeber ja auch durch die Lenkbewegung des Lenkarms (steuerbord, backbord) bewegt wird und somit sich ja auch fälschlicherweise auf die Anzeige auswirken müsste? Oder muss der Trimmgeber mit der Klemme auf dem Lenkarm irgendwie in Position gehlaten werden? Gruß Raimund |
... die Nr. 29 klemmt ihn in der eingestellten Position fest
Hallo!
So neuer Trimmgeber ist eingebaut, justiert. Teil Nr. 29 festgeschraubt. Anzeige -4 bis 12 geht auch. Aber das Poti dreht mit wenn man von Anschlag zu Anschlag lenkt. Hat aber nur minnimal Auswirkung auf die Anzeige. Soll wohl so sein. Gruß Raimund |
Das Poti Sitz in der Lenkgabel. Diese ist fest mit Lenkarm und Lenkhelm verbunden. Da kann nix drehen, wenn alles ok ist.
Nur das Rädchen verdreht das Poti
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Das Teil Nr. 29 ist ja mit der Schruabe am Lenkarm befestigt und drück mit den beiden vorderen (ich nenne es mal Klauen) auf das Poti. Wenn der Lenkarm sich jetzt bewegt bewegt sich ja auch das Teil Nr. 29 und diese beiden Klauen ziehen das Poti mit.
Kann es sein, dass die Buchse Nr. 2 vom Lenkarm Spiel hat? Wie gesagt von Anschlag zu Anschlag wander die Anzeige -4 mittelstellung zu -3 und -5. Gruß Raimund |
Trimmgeber Volvo 22005045 Probleme nach dem Tausch | chris1003 | Allgemeines zum Boot | 1 | 03.11.2016 10:38 |
Trimmgeber Volvo Penta SX defekt? | Schoenie | Technik-Talk | 27 | 04.10.2016 20:39 |
Trimmgeber Volvo Penta | uwi | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 08.05.2011 20:57 |
Volvo Trimmgeber auf Funktion prüfen | lowrider | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 23.03.2010 20:49 |
Trimmgeber/Trimmleiter Volvo | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 14.07.2008 17:57 |
