Alt 25.07.2018, 19:42
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Ladespannung Lima 13, 6
mein Lima lädt nur mit 13.3 - 13,8 V
regelt die bei vollen Akkus selber runter?
Heut morgen waren meine Akkus nach Nonstop Betrieb Kühlschrank allerdings so runter das nur noch 12,0 V angezeigt wurden.
Und trotzdem nur 13,8 V Ladestrom. Kann das auch daran liegen, dass jetzt ein Solarpaneel mit auf die Batterien geklemmt ist? Das bringt ja auch bis zu 2,6 A ?
Früher standen jedenfalls 14,4 V da.
Grüße Andreas
"Ich will Sommer !"
Alt 26.07.2018, 10:43
Boot: Momentan Bootlos :-(
13,3 ist zuwenig erhaltungsladung ist schon 13,6. 13,8 würde schon eher passen.
Nein, aber möglicherweise bei überhitzung!!!
Spannung
Eher nicht
DANN ist wirklich was defekt
Das Solarpaneel (dessen Laderegler) sollte zumindest (wenn es leistungsfähig genug ist) die Spannung weiter anheben.
Dann fliesst der Ladestrom aus der Quelle die die höhere Spannung anbietet.
Da die Batterie so stark entladen war, wird das aber wohl nicht die PV Anlage sein.
Die LiMa hat da doch grössere Reserven.
Prüf mal die Ladespannung direkt an der LiMa (B+ und Masse) wenn da okay, dann hast einen Spannungsabfall am Kabel zur Batterie.
Wenn die Spannung auch an der LiMa zu niedrig ist, dann wirds wohl auf eine Reperatur derselben hinauslaufen.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.07.2018, 16:15
Hey Bandit,
heute stand da schon mal 13,6 bzw. 13,8. Denke dass die Batterien einfach zu entladen waren. Umgeschaltet bei Fahrt auf die Reservemotorbatterie stand da schon mal 14,1 V. Als Elektrolaie denke ich, die Batterien (9 Jahre alt, letztes Jahr nicht gelaufen, sind einfach reif.) und nehmen nicht mehr die volle Ladung auf. Die Lima scheint es ja mit 14,1 gemessen mit nem Digitalprüfer an der 12 V Steckdose zu bringen. Dann scheinen es eher die Batterien zu sein. Ist am wahrscheinlichsten oder ?
Wenn die Bordspannung der 150 AH Batterien auf 12,8 steht, und ich schalte den Kühlschrank ein, geht die Anfangs gleich auf 12,3 runter.
Besonders die beiden parallel geschalteten Verbraucherbatterien sind ganz langsam von 13,3 auf 13,8 Ladestrom gestiegen.
"Ich will Sommer !"
Alt 27.07.2018, 16:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Nach neun Jahren sind leider die meisten Blei-Säure Batterien "ausgelutscht", d.h. reif für den Austausch.
M.f.G.
harry
Alt 27.07.2018, 19:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Was jetzt?
Spannung U wird in Volt, V, angegeben.
Strom I wird in Ampere, A, angegeben.
Bitte Einheiten beachten!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 13:13
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 13:57
Mobitronic Ladespannung Tonic Technik-Talk 13 08.05.2004 10:12
Ladespannung Mercury Außenborder securante Motoren und Antriebstechnik 8 28.03.2004 23:42
Mercury Sailpower 9,9 Ladespannung BenBensen Technik-Talk 1 26.08.2003 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
