Alt 27.07.2018, 20:04
Dori87 Dori87 ist offline
Boot: Hille Delphin 350 mit 15Ps Yamaha Motor 2 Takt
Standard Yamaha Aussenborder standgas erhöhen
Hallo, im Netz find ich nix und in der Bedienungsanleitung steht nix.
Ich habe den Motor auf Fernschaltung umgebaut, mein Problem ist nun, dass das Standgas etwas zu niedrig ist und er aus geht. Mit pinnensteuerung war das halt nicht zu merken. Weiß jemand welches Schräubchen ich verstellen muss?
MfG
Hits:	101
Größe:	69,5 KB
Alt 27.07.2018, 20:14
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Versuch mal die Standgasschraube am Vergaser, ist gleich die neben der Gemischschraube.
Mfg
Martin
Alt 27.07.2018, 20:27
Jo danke...
Alt 27.07.2018, 20:28
Hast du zufällig nin bild welche das genau ist?
Alt 27.07.2018, 20:34
Nein leider nicht. Du hast doch den Motor da und nicht ich.
Mach doch mal nen Bild von deinem Vergaser und stell es ein. Dann kann man dir auch sagen welche der Schrauben es ist.
Mfg
Martin
Alt 27.07.2018, 22:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
…..so einfach geht das ....denn es gibt nur zwei Federer belastete Schlitzschrauben, zu einem die Leerlauf(luft) Gemisch Schraube und die Drosselanschlagschraube, an dieser mit Rechtsdrehung, eine Drehzahlanhebung geschehen kann.
M.f.G.
harry
Alt 28.07.2018, 08:49
Alles klar, dass guck ich mir nachher mal an. Danke.
Alt 28.07.2018, 08:52
Hast du vielleicht noch ne Ahnung, was das sein könnte? Und zwar bei Vollgas hört sich das gelegentlichen so an als würde die Drehzahl etwas abfallen und wieder steigen. Kann das mit der wasserverdrängung zu tun haben
Alt 28.07.2018, 10:59
Wäre durchaus möglich, wenn es auch mehr der Blick durch die Glaskugel ist
M.f.G.
harry
Aussenborder 5 ps auf 15 PS erhöhen? berni2015 Motoren und Antriebstechnik 11 13.11.2023 18:23
Yamaha 2Takter Drehzahl erhöhen chris1003 Motoren und Antriebstechnik 4 31.07.2017 21:26
Tohatsu M140a: Standgas erhöhen glastron_gt150 Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2014 09:11
Standgas Aussenborder markezz Allgemeines zum Boot 4 11.08.2012 09:00
Drehzahl erhöhen Yamaha 90 PS Oskj Motoren und Antriebstechnik 31 30.11.2010 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
