Alt 29.07.2018, 22:55
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Standard OMC 175 stellt ab im Standgas
Hallo zusammen
War heute auf der Insel Rab mit meinem 175 OMC unterwegs. Lief eigentlich recht gut. Bis dann am Abend auf dem heimweg plötzlich der Motor ausging (Benzintank 90% voll). Anlassen ging nur noch im Leerlauf mit hoher Tourenzahl. Im Standgas lies sich der Motor nicht mehr starten. Wenn ich dann nach dem anlassen unter hoher Tourenzahl den Motor wieder auf Standgas gesetzt habe, hat er gleich abgestellt. Hatte heute nach dem Mittag extrem hoher Benzinverbrauch. Woran kann das liegen?
Ein sehr netter deutscher Kollege der mir geholfen hat mein Boot an den Steg zu ziehen meinte entweder Kerzen oder Benzinfiler. Was denkt ihr?
Vielen Dank fpr Tips.
Roland
Alt 30.07.2018, 09:39
OMC-Forum-Papst
9.693 Danke in 4.022 Beiträgen
Welcher Motor und Baujahr
mfg Andy
Alt 12.08.2018, 22:43
OMC 175 Jg.1976
Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk
Alt 13.08.2018, 06:47
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Hy
Erstmal müssen wir herausfinden, ob der Fehler von deiner Zündung kommt, oder du ein Spritproblem hast.
Ich würde erstmal den Motor über einen Benzinkanister laufen lassen um alle Leitungen und Filter zu umgehen. Wenn er dann läuft, weisst du, dass der Fehler Zwischen Einbautank, Leitung, Filter, Rückschlagventil, Sieb, Steigrohr liegen muss.
Dann sehen wir weiter.
Gruss Timo
Alt 26.07.2019, 13:27
Hallo Andy
Habe wieder das selbe Problem. Der Motor war im Service und die Werkstatt hat den Motor im Leerlauf auf 500 u/min. eingestellt. Da rumpelt er und stellt auch ab. Wenn ich den Motor jedoch ca. 5 min bei 1200 u/min. im Leerlauf warmlaufen lasse, stellt er nicht mehr ab. Ruckelt aber nach wie vor. Soll ich das Standgas einfach rauf schrauben?
Gruss und Merci
Roli
Zitat von jur5otf Beitrag anzeigen
OMC 175 Jg.1976
Alt 26.07.2019, 20:27
OMC-Forum-Papst
500 U sind zu wenig .650 währe richtig .
mfg Andy
OMC 3,0 Motor läuft nur Standgas im Rückwärtsgang monchi1234 Motoren und Antriebstechnik 4 12.09.2016 11:07
Volvo Penta AQ 175 A 6 Zylinder 175 PS luisewalter Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2013 17:29
Standgas OMC 2,5 l, 120PS Stefan 68 Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2011 15:54
Standgas-Einstellung OMC 140 Cobra 2,3l ? dukes69 Motoren und Antriebstechnik 0 16.06.2009 09:59
Mariner Magnum 175 HP bj.89 läuft nicht im Standgas Paber Motoren und Antriebstechnik 17 01.06.2006 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
