Suzuki DF 70, Bj. 2003, Motor läuft nach kurzer Zeit heiss
habe ein Problem, nach Wartung und Impeller Wechsel fängt nach kurzer Betriebsdauer, selbst im niedrigen Drehzahlbereich, die Temperaturwarnanzeige an zu leuchten und ein Warnton ertönt. Bei höherer Drehzahl ruckelt der Motor. Habe dann den Motor abgestellt und etwas abkühlen lassen, bevor wir an den Liegeplatz zurück sind. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Gruß von SiggiK |
Wartungsfehler, unqualifizierte Arbeit ?
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Thermostat fest gegammelt. Wenn der nicht mehr bei einer bestimmten Temperatur aufmacht läuft der Motor heiß. Bei mir war es mal genau umgekehrt soll heißen der Thermostat hat nicht mehr geschlossen und der Motor lief immer zu kalt. Das ist auch nicht gut und man bemerkt es nicht. Kann also nicht schaden den mal auf Funktion zu prüfen.
Soll eine Kinderkrankheit bei den 70er Suzukis sein. MfG Martin |
Hallo SIGGIK,
du trampelst hier ins boote-forum rein, ohne dich vorzustellen und mit einer Frage die hier schon 50 x behandelt wurde. Und dann bin ich entsetzt über die Frage selbst....... Nach einer Wartung des Impellers, DAS Teil, was maßgeblich für die Kühlung des Motors ist, wird dein Motor nicht mehr gekühlt....????? Hallllllo, klingelt es ? Ha ha, jetzt meine Frage: Wer hat den Motor gewartet, wenn Firma, warum fragst du dort nicht nach ? Wenn du selbst, dann würde ich die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeit in Frage stellen. Wir Techniker sollen jetzt hier Stellung zu einer Sache nehmen, ohne den Zustand deines Motors zu kennen, ohne Bilder, ohne ausreichende Infos und ohne zu wissen wie deine handwerklichen Fähigkeiten sind ?? Es mag sicher etwas ünhöflich rüberkommen aber das ist mir doch etwas zu flach.... Gruß Walter
Warum wurde der Impeller gewechselt,
weil die beschriebenen Probleme vorher auch vorhanden waren?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Er schrieb doch Wartung und nicht Reparatur.......
Nach der Wartung u n d dem Impellerwechsel....wer weiß???
Yamaha 40 ps autolube Leistungsabfall bei Vollgas nach kurzer Zeit | scarp | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.09.2016 22:05 |
OMC 3,0 120 PS geht nach kurzer Zeit Vollgas einfach aus | fidel.gastro | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.05.2016 17:27 |
Honda Bf 9,9 geht nach kurzer Zeit wieder aus | TobiasMich | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 17.02.2015 19:11 |
50 PS AB geht nach kurzer Zeit wieder aus :( | Cruze87 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 15.08.2014 20:49 |
Motor nimmt nach kurzer Zeit kein Gas an | marpoy1 | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 20.08.2011 18:21 |
