Wie Benzin vom Kanister in den Tank
das Benzin vom Kanister in den Tank zu bekommen ist immer nicht so einfach. Wie macht Ihr das? -ich habe mir so eine Schlauchpumpe zum Schüttel rausgesucht Habt Ihr noch Ideen? |
Schüttelschlauch geht super!
Gruß Hans-H.
Gruß Peter . |
Nachdem ich alles mögliche probiert habe - der Schüttelschlauch bleibt die beste Lösung.
Gruß Ralf Schlechte Laune ist keine Option |
Man kann auch mit Rüssel oder Trichter schütten, ist aber bei weitem nicht so angenehm (geht auf den Rücken) - zumindest bei 20l Eine Saugpumpe (manuell oder elektrisch) würde mir noch einfallen - aber wer hat schon so etwas
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
das waren Alternativen die ich ausprobiert habe, am Ende war der Schüttelschlauch der überzeugende Sieger - schnell, effektiv und vor allem sauber ohne einen Tropfen im Wasser. Kleiner Tip zum Schüttelschlauch, das kann man noch optimieren indem man auf Länge des Kanisters ein Kunststoffrohr anbringt und dann am Ende die Schüttelmechanik. (Also Schlauch, Rohr, Mechanik) Dadurch kann sich der Schlauch nicht mehr aufrollen im Kanister und man bekommt ihn sauber geleert. Ach das anschütteln funktioniert so noch besser.
Wie die Anderen schon geschrieben haben, der Schüttelschlauch ist und bleibt auch bei mir auch die erste Wahl. Schnell, sauber, einfach.
Gruß Ralf |
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
ich bin vom Schüttelschlauch zurück zum Rüsselumgiessen. Mit den 10L Kanistern einfach irgendwie das Einfachste für mich.
Ganz einfach: Kanister hinstellen wie beim Schüttelschlauch, Schlauch in den Kanister und in den Tankstutzen, sauberen(!!) Lappen über die Kanisteröffnung zur Abdichtung und kräftig in den Kanister blasen. Der so entstandene Überdruck treibt den Kraftstoff im Füllschlauch über den Scheitelpunkt - und es läuft!
Gruß Ewald |
Da schüttel ich lieber.
Benzin hat, auch mit sauberen Tuch, so einen blöden Geschmack. [emoji21][emoji41] Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Viele Grüße aus dem Fichtelgebirge Dietmar Die Welt ist zu schön, um nur darüber zu fliegen. |
Ich habe auch einen Schüttelschlauch. Allerdings einen mit einem etwas größeren Durchmesser. Dadurch läuft der Sprit ratz fatz rein.
LG HighlineCasy |
Läuft rel. schnell durch... Keine 5 min.
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] |
Ich habe so eine Universalpumpe um vom Boot aus, aus dem Kanister den Jetski zu betanken.
Klappt wirklich gut!
Grüße Tom |
Leute, Leute - ich muss gestehen gelacht zu haben, nicht über den Inhalt, sondern über die für uns normale Wortwahl. Ein Außenstehender würde anderes vermuten.....
Danke, eine einfache und gute Idee
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Habe ich auch fürs Boot. Kanister in den Tank. Batteriebetrieben. Einfach Top.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale |
Schüttelschlauch - schnell gut billig, nimmt kaum Platz an Bord weg, braucht keinen Strom oder Batterien und wenn man bischen geübt ist, geht nicht ein Tropfen in die Hose
Grüße Klausi
Hab auch rumprobiert z.B. Benzinpumpe vom Auto auf ein Brett montiert, 12 V über Zigarettenanzünder mit Schalter, funktioniert zwar, aber sehr sehr laaangsam.Dazu noch das Gefummel mit dem Kabel...
Fazit: Back to the roots -> Schüttelschlauch - gut, günstig, stress- und kleckerfrei, immer dabei...
Viele Grüße Guido
Ich puste auch in den Kanister. Loch mit Lappen abdecken und reinpusten. Meine 800 Liter jetzt lass ich lieber an der Tankstelle reinlaufen.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Trichter (mit Sieb) in den Tankstutzen, 20l-Kanister nach vorne gelegt, so dass der Rüssel im Trichter ist. Warten, warten, warten. Wenn noch ca. 1/5 voll, dann Kanister hinten anheben, um den Rest rauszubekommen. Null Act, null Kraft und in 2 Minuten erledigt. Sollte es mal einen Spritzer geben, habe ich Küchenrolle daneben liegen und schnell die zwei Tropfen vom Verdeck abgewischt.
Klappt aber bei mir wohl nur deswegen so gut, weil ich eine waagrechte Ablagefläche habe, die ca. 5-7 cm oberhalb des Einfüllstutzens liegt. Damit ist das bequeme Legen des Tanks dann möglich. Grüße, Sven |
Ich hab auch den Schüttelschlauch.
Ist schnell, bequem und sauber. Und er ist zusammengerollt leicht verstaut.
Mit wassersportlichen Grüßen Peter Das Leben ist wie eine Klobrille: "Man macht viel durch" |
was ist das denn für ein Hersteller bzw. Vertrieb; sieht auch interessant aus!
Gruß Hans-H. |
Erfahrung Scepter Flow flow n'go Benzin Kanister? | Lakeside | Technik-Talk | 6 | 30.03.2017 07:07 |
Kein Benzin Rücklauf in den Tank, MPI 5.0 | sun&water | Technik-Talk | 25 | 25.09.2016 08:58 |
Wie krieg ich das Benzin aus dem Tank?? | seefux | Kein Boot | 19 | 16.03.2009 12:34 |
Beim Diesel-Tanken aus dem Kanister das Deck bekleckert. Wie beseitigen ??? | Affezibbel | Allgemeines zum Boot | 17 | 11.07.2008 17:18 |
Benzin und Diesel im Kanister | dieter | Kein Boot | 6 | 04.10.2007 21:31 |
