Alt 19.08.2018, 12:21
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard Fragen zu Z-Antrieb 280
ich möchte einen neuen Gummipuffer für meinen Z-Antrieb 280 bestellen,
dazu habe ich den alten Gummi demontiert und was sehe ich da....
zwei verrostete Schrauben wo ich keine Ahnung habe wo diese hingehen (von innen sieht man nichts) kann mir jemand sagen für was die sind und wie ich da rankomme um diese zu tauschen
Dann habe ich noch ein Durchführung im Spiegel die im Motorraum abgedichtet wurde mit einem Stück Schlauch....welche Funktion hatte das früher mal?
Nur blöd das ich dieses Blind-Loch jetzt erst bemerkt habe, sonst hätte ich es vor den Lackierarbeiten zumachen können
Vielen Dank vorab und einen schönen Sonntag noch
Hits:	165
Größe:	65,2 KB
ID:	810209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	66,5 KB
Alt 19.08.2018, 13:11
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
wie hast denn den Gummipuffer Ausgebaut ? Abgerissen ?
um ihn Auszubauen sind innen zwei Schrauben (Blau im Bild) rechts vom Lenkarm muss noch eine sein.
ja woher sollen wir wissen was da mal an dem Bordauslass dran war
villeicht ne Bilgenpumpe....
Hits:	171
Größe:	123,8 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.08.2018, 13:45
ah okay der Gummi war schon so spröde und kaputt den konnte ich einfach abreissen ja. Neuer Gummi liegt bei 60 Euro
aaahhh okay dachte der Bordauslass hätte was mit dem Z-Antrieb zu tun, Kühlwasser schlag mich tod keine Ahnung was
Alt 23.08.2018, 17:27
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Die Schrauben von dem Gummipuffer sind nur an der Spiegelplatte oberhalb der Lenkung
Der Schlauch 002 gehört, wenn du einen AQ 170 fährst ans Abgasknie. Das scheint aber gewechselt worden zu sein. Dadurch ist es verschlossen worden. Dadurch wurde der Abgasgegendruch beim Starten reduziert.
Geht aber auch ohne
Hits:	128
Größe:	68,1 KB
Geändert von windy0386 (23.08.2018 um 17:33 Uhr)
Alt 23.08.2018, 19:41
Geht aber auch ohne
Hallo, die Schrauben vom Gummipuffer habe ich gefunden..liegt schon der neue Bereit zur Montage. Die Schraube in der Mitte beim Gummipuffer (Aufnahme vom Z-Antrieb) hat aber keinerlei Funktion, keine Ahnung für was die gut war...
Fahre ein AQ280 Antrieb
Alt 23.08.2018, 21:57
Boot: Windy 22 DC
Meinst du die blau umrandete? Da wäre der original Anschluss des Borddurchlasses gewesen
Alt 25.08.2018, 17:47
diese Schraube meinte ich...aber ich glaub die hat der Vorbesitzer nur als zusätzliche Schraube für den Gummipuffer verwendet.
Hits:	195
Größe:	64,6 KB
Alt 25.08.2018, 17:52
Wollte heute den Gummipuffer montieren, die Mutter bzw. Beilagscheibe ist aber zu klein sprich die fallen mir einfach durch das Loch wieder durch....
Jetzt kann ich mir aber nicht mit einer größeren Beilagscheibe helfen, weil ich nicht wirklich viel Platz habe...da ist dann gleich der Gelenkarm vom Z-Antrieb alles au eng....
Gibt es einen Trick??
Alt 25.08.2018, 19:11
Boot: Windy 22 DC
Wie hielt denn die alte?
Alt 26.08.2018, 19:08
das weis ich leider nicht, der alte war schon so kaputt und die Schrauben zusammengerostet das alles einfach auseinander gefallen ist.
Werde mir jetzt wohl in die zwei großen Löcher ein Gewinde reinschneiden und eine Reduzierung rein schrauben damit das ganze nicht mehr durchfallen kann. so ist zumindest der Plan
Alt 26.08.2018, 20:37
Boot: keins mehr
in den Löchern für die Schrauben sind 'normalerweise* Gummiringe/Dichtungen
die zusammengequetscht werden wenn man die Schrauben anzieht, damit dort kein Wasser eindringen kann....
die Unterlegscheiben müssen so groß sein das sie in die Vertiefung reinpassen aber größer als der Gummiring....
in den Bildern zu sehen:
Name:	Spiegelplatte Innen.jpg
Hits:	95
Größe:	41,5 KB
ID:	811217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Spiegelplatte Aussen.jpg
Hits:	94
Größe:	35,8 KB
Geändert von kpn-hornblower (26.08.2018 um 20:45 Uhr)
Alt 26.08.2018, 21:01
ahhh ja solche Gummiringe waren bei dem neuen Gummipuffer dabei,
dann muss ich die einfach nur erstmal richtig anziehen dann sollte das halten und dicht sein.
Vielen Dank für die Aufklärung, werde berichten ob es geklappt hat
Fragen zu Volvo Penta AQ 130D / 280 Boatfreak Motoren und Antriebstechnik 22 06.04.2023 19:27
Was habe ich für einen Z-Antrieb? Fragen über Fragen aktivol Motoren und Antriebstechnik 7 11.04.2013 08:18
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
Wechsel von Volvo Penta Antrieb 280 zu 280DP, Fragen? Nimitz Technik-Talk 25 10.12.2006 20:24
Elektro-Diesel Antrieb : Fragen über Fragen ... hakl Selbstbauer 14 20.10.2006 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
