Mercruiser Bravo 3 - Trim input low
auf dem Vessel View kommt die Meldung - Trim Input Low. Die Z-Antriebe kann ich zwar verstellen, jedoch habe ich keine Anzeige im Vessel View und auf den Instrumenten? Kann mir jemand in Kroatien (Istrien) einen vernüftigen Service nennen der das AXIUS System überprüfen kann und den Fehler für die Trim Anzeige lösen kann. In unserer Marina ist nur ein Volvo Penta und Yanmar Service. Ich hatte einen Mercruiser Service (Adria Sevice) an Board. Der hat aber keine Ahnung und auch kein Testgerät für Mercruiser !!! Bin für jeden Tipp dankbar. Besten Dank vorab. Gruß Thomas |
Hallo Thomas,
leider kenne ich auch keinen Service der das macht, aber du kannst das auch leicht selbst messen. Hinter dem Motor ist ein 3 Poliger Stecker (sollte mit digital Trimsender beschriftet sein), der hat die Bezeichnung A-B-C A ist Masse und C 5V, das sollte zu messen sein (Zündung ein) Ist das OK messe von A nach B, da sollte eine Spannung von 0,5V bis 4,5V anstehen bzw zwischen diesen Werten ändern, wenn der Antrieb betätigt wird. Ich vermute mal, das auf B 0V sind, das deutet auf einen defekten Sender hin |
Danke für die Info.
Vielleicht kennt noch jemand von Euch einen guten Mercruiser Service der auch von Axius und Vessel View eine Ahnung hat. |
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser | Rocky_HB | Technik-Talk | 46 | 22.04.2020 18:22 |
Benötige Musik-Input für den Sommer auf dem Boot | Juisas | Kein Boot | 0 | 10.06.2015 23:36 |
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige | OptiMax225 | Technik-Talk | 6 | 17.04.2014 21:28 |
Brauche input zum abgebildeten Getriebe. | bb.bottrop | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 29.10.2008 16:57 |
