Identifikation eines Teils - bitte um Mithilfe
Hallo Leute, ich hatte diese Schraube schon öfters bei Booten gesehen, noch nie war sie beweglich, auch nicht die von meinem neuen Kutter. Ich habe absolut keine Ahnung wofür die gut sein soll. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Lg Chris Geändert von chris-jack (26.08.2018 um 17:25 Uhr) |
Chris, du hast das Foto vergessen.
nein nicht vergessen, ich bin zu blöd zum einfügen. bei grafik einfügen kommt die zeile http://...
kannst du mir sagen, wie das funktioniert?
Lg Chris Geändert von chris-jack (26.08.2018 um 17:31 Uhr) |
Du kannst jetzt noch auf Ändern und dann auf erweitert gehen, dann unten auf Anhänge verwalten.
Oder einfach noch mal antworten und dann das selbe.
Niemand weiss es, das gibts doch nicht! Es ist schon mein drittes Boot an den das Teil unter dem Lenkrad war.
Lg Chris |
Könnte es sein, daß man damit einstellen kann, wie schwergängig die Lenkung ist?
Die Infos im ersten Beitrag waren zu dürftig und das Bild gibt auch nicht viel her. Warte einfach etwas ab .... |
Daran habe ich auch gedacht. Leider bewegten sich die alle nicht.
Lg Chris |
Hallo Chris,
auf dem Bild ist leider nicht viel zu erkennen. Wo am Boot ist denn das?
Mit wassersportlichen Grüßen Peter Das Leben ist wie eine Klobrille: "Man macht viel durch" |
da die Schraube in einer Art Führung sitzt, könnte es für die Höhenverstellung / Neigung vom Lenkrad sein.
Gruß Frank |
P.S. das Bild zeigt wohl die Lenkradnabe
Grüße Klausi |
Ja, es ist die Nabe von unten seitlich fotografiert.
Interessant für mich ist ja, dass nicht sofort 10 Leute sagen, was ich für ein Depp ich nicht bin, der das nicht kennt. Scheinbar hatte ich lauter Sonderanfertigungen.
Lg Chris |
An die Neigungsvertellung habe ich noch gar nicht gedacht! Auch der Umstand, dass die Schraube so gut wie fest ist, deuted auf eine Art Bajonettmechanismus hin. Das werde ich morgen gleich prüfen.
Lg Chris |
Bei meiner MerryFisher ist da auch eine Schraube.
Bei der Einweisung sagte man mir "Finger von lassen - Hydrauliköl für die Lenkung". Ob das stimmt weiß ich nicht. Hab das Boot erst seit kurzem und noch nicht alles untersucht.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Bei einer vollhydraulischen Lenkung hab ich ein gewisses Verständnis für die Schraube, obwohl die eigentlich oben sein sollte, wegen der Entlüftung, aber gut. Ich hatte immer Teleflex. Da ist kein Öl.
Lg Chris |
Heute gecheckt: Die Schraube lässt sich genau einen Millimeter in alle Richtungen frei bewegen. Eine Neigungseinstellung halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Lg Chris |
WEnn du sie ganz reinschraubst wird nur dein Lenkrad an der Position festgestellt... Habe diese Schraube auch...
Die ist nur etwas doof platziert....man kann sie bei mir auch gerade so drehen...
Bist du sicher? Meine rührt sich nicht.
Lg Chris |
Stimmt - bei mir ist die auch oben.
Das ist die Friction Screw/Friktionsbremse...oder wie oben schon geschrieben die Schraube zum Einstellen des Lenkwiderstandes.
Bei dir verbogen und durch die Verkleidung/Armaturenbrett am verdrehen eingeschränkt. Deine Lenkung ist eine sogenannte Rack-und Pinion Lenkung von Ultraflex/Teleflex oder Morse. Müsste dahinter so bei dir aussehen. Glück Auf ! Gunar
Ganz genau auf den Punkt gebracht. So muss das wohl sein. Bin gespannt ob ich sie zu etwas Bewegung überreden kann.
Lg Chris |
Komplette Restauration eines 50 Jahre alten Holzbootes. Bitte um Mithilfe;-) | helmutp | Restaurationen | 161 | 29.04.2015 15:16 |
ein Bild teils Schwaz/weiß teils Farbig .. wie geht das ?? | Karlsson | Kein Boot | 14 | 26.09.2014 00:04 |
Mithilfe bei der Identifikation, bitte | chris-jack | Technik-Talk | 21 | 12.02.2009 19:35 |
Bitte um eine kleine Mithilfe! Fletcher 181 | m8inheaven | Restaurationen | 4 | 06.03.2008 08:30 |
Welcher Bootsname??? - Bitte um Mithilfe! | Manfred P. | Allgemeines zum Boot | 46 | 17.04.2004 14:18 |
