Alt 27.08.2018, 13:57
Benutzerbild von caotejupp
caotejupp caotejupp ist offline
Boot: Glasstream 172 GTX
Standard Schaltprobleme und Fischfinder.
Hallo Leute. Habe gestern nach sieben Jahren mein Boot wieder im Wasser gehabt und siehe da es tauchten 2 Probleme auf.
Problem Nr.1 Beim schalten Vorwärts oder Rückwärts geht der Motor aus. Zuhause habe ich dann mal richtig Beobachtet was sich hinten so tut. Mir ist aufgefallen das die Zündung zu lange Unterbrochen bleibt. Liegt das eventuel an dem kurzen schaltzug oder an der Wippe vor dem Unterbrecher?
Problem Nr.2 Mein Fischfinder mit Sonar (Eagle Cuba 168 ) Zeigt neuerdings bei einer Tiefe von 1m eine Tiefe von 17m an Iist ja nicht gerade Sinnvoll oder Förderlich für die Schraube. Meine Frage: kann mann da was machen? (weil keine Beschreibung mehr ) oder gleich neu besorgen?
Da ihr mir vor 7 oder acht Jahren so super weiter geholfen habt vertraue ich auch jetzt wieder auf eure Hilfe und möchte mich schon eimal im voraus bedanken.
Ps: Meine Rechtschreibung ist immer noch nicht besser. Sorry
Besten Dank und schönen gruß euer Ralle.
Alt 27.08.2018, 15:17
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Hallo, hier die Bedienungsanleitung:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf eaglecuda128168_manual_de.pdf (1,75 MB, 67x aufgerufen)
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 27.08.2018, 15:24
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
Reinige die Mechanik rund um den Zündunterbrecher und der Schaltmimik. Leicht gefettet wieder einbauen und testen
Fabian
Alt 27.08.2018, 22:16
Hallo Lothar danke für die Anleitung. Werde mal sehen ob ich das wieder in den Griff bekomme. Nochmals vielen Dank.
Alt 27.08.2018, 22:23
wenn es durch reinigen und einfetten nicht besser wird,
würde ich den Schaltzug wechseln
Alt 27.08.2018, 22:37
Hallo Fabian danke für diesen Tip muss aber gestehen das ich diese Arbeiten schon erledigt hatte bevor ich mit dem Boot nach Holland gefahren bin. Sah im trockenen auch alles gut aus. Hatte mir auch anfangs nichts dabei gedacht im glauben das der motor noch zu kallt sei. Aber nach einer halben Stunde Laufzeit musste er ja eigendlich Warm sein bzw. war er ja auch.Zuhause habe ich dann auch genauer hingesehen und bemerkt das der Unterbrecher einfach zu lange gedrückt bleibt. Ich habe mal gelesen das die Feder etwas aufgebogen werden soll was ich Persöhnlich aber für nicht so sinnvoll halte. Der kurze Bautenzug habe ich vor ca. 9 Jahren gewechselt ist dann ca 20 mal in gebrauch gewesen ( in 2 Jahren und kein Salzwasser )dann wegen Beruf seit 2011 nicht mehr gefahren.muss ich dort vieleicht wieder drann?
Alt 27.08.2018, 22:41
Hallo Ralf danke für die info dann werde ich mir mal mein Spezialwekzeug suchen ist ja seit Jahren nicht mehr in gebrauch.
Alt 28.08.2018, 10:20
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
526 Danke in 325 Beiträgen
Wegen Fischfinder siehe
https://www.fischfindertest.de/echol...-kann-man-tun/
Liebe Grüße
Willi
Alt 28.08.2018, 11:42
Hallo Willi danke für den Link. Werde mal die Schritte vervollgen und sehen was bei raus kommt.
Schaltprobleme Mercruiser V8 Capt. Manni Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2008 20:32
Schaltprobleme Yamaha 5B xxeenn Motoren und Antriebstechnik 4 25.09.2007 20:59
Schaltprobleme SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 30 13.08.2007 21:22
Schaltprobleme beim OMC Cobra ??? Dennis Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2007 20:10
Schaltprobleme bei Merc Bravo 3 Sigi S. Motoren und Antriebstechnik 9 22.06.2005 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
