Alt 28.08.2018, 07:53
Benutzerbild von bluecube
bluecube bluecube ist offline
Boot: Beneteau Flyer 10
Rufzeichen oder MMSI: DJ5028, 211555540
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Fersteuerung Bug- / Heckstrahlruder
habe eine Benetau Flyer 10 mit Vetus Bugstrahlruder und Exturn (Marinno) Heckstrahlruder erstanden. Funktioniert auch alles hervorragend, allerdings mit zwei Fernbedienungen. Ich weiß, ein Luxusproblem [emoji6][emoji4]
Nun hat die Vetus FB vier Knöpfe, zwei für Bug und zwei für Heck. Beide FB können an die jeweiligen Empfänger angelernt werden.
Meine Frage: sind die miteinander kompatibel? Hat da jemand Erfahrungen? Eine FB ist besser als zwei, das ist klar....
die Vetus seht ihr auf dem Bild hinter dem Lenkrad im Halter..
Alt 28.08.2018, 22:48
kennt wirklich keiner die beiden Systeme?
Bin ich der Einzige der beide in einem Boot hat?
Alt 29.08.2018, 09:32
Benutzerbild von Totti-Amun
10.108 Danke in 3.489 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, dass die nicht kompatibel sind. Sonst hätte der vorherige Eigner das ja auch direkt so gelöst...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 29.08.2018, 09:37
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Frag doch mal den Herrn Buschmann von Sidepower. Hat bei mir ein Volvo Bugstrahlruder mit einem Sidepower Heckstrahler auf eine Fernbedienung und einen Joystick angepasst. Allerdings wurde die Steuerung des Bugstrahlruders angepasst.
Viel Erfolg
Achim
Alt 29.08.2018, 23:21
Totti
na ja....das kann auch zur Kategorie „stilles Akzeptieren“ gehört haben[emoji6]
Alt 30.08.2018, 09:02
Das stimmt natürlich. Wenn das anzulernen wäre, hat aber auch die Werkstatt frühzeitig auf "ignorieren" geschaltet. Das wäre dann auch kein Ruhmesblatt.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 31.08.2018, 18:31
nö, nicht wirklich[emoji13]
Alt 31.08.2018, 20:45
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.427 Danke in 5.927 Beiträgen
Mit etwas Bastelei ist das hinzubekommen. Bugstrahlruder haben in der Regel Schütze, welche die Spannung auf rechts oder links schalten. Und die werden mit Hilfe der Bedienungsschalter angesteuert. Alternativ (parallel) kann man die dann über eine xbeliebige Funkfernbedienung auch schalten.
Bei meinem Boot steuert die Quick-Funkfernbedienung ein BSR altniederländischer Technik und ein HSR von Vetus. Klappt prima. Allerdings muß man drauf achten, ob die Ausgänge des Funkempfängers den Steuerstrom der Strahlruderschütze verkraften. Notfalls müssen noch Schaltrelais aus dem Auto-Bereich dazwischen.
Für jemand mit gesunden Elektrogrundkenntnissen ist das alles kein Problem.
Ewald
Was tun bei Wind ohne Bug- und Heckstrahlruder ? _Birchwood_ Allgemeines zum Boot 82 14.09.2016 20:40
Bug-und Heckstrahlruder auf 6-Blatt Propeller umbauen Mayland Technik-Talk 2 14.09.2012 07:47
Welches Bug- und Heckstrahlruder kaufen? Kosten? Juisas Technik-Talk 22 17.06.2012 17:07
Side-Power Bug-/Heckstrahlruder XXXXXXX Werbeforum 0 02.01.2007 13:26
Umbau von Pinnen auf Fersteuerung postistcool Technik-Talk 6 04.08.2005 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
