Alt 29.08.2018, 20:36
Benutzerbild von Longo75
Longo75 Longo75 ist offline
Boot: Fletscher
Standard Suzuki DT65 Aussenborder
Hallo.
Ist es normal das bei dem Motor im Standgas umd im Wasserfass kein "richtiger und kräftiger" Kühlwasserstrahl kommt? Es kommt im Leerlauf aus dem oberen Aufpuff, mittig hinten neben dem Kühlwasserloch, optisch mehr Wasser wie aus dem kleinen Loch. Ist das Normal bzw. ok???
Bei meinem 15PS Viertakter gab es so einen Auspuff oberhalb der Wasserlinie gar nicht.....deshalb ist mir das auch nie wirklich aufgefallen.
Laut Vorbesitzer wurde vor nicht mal einem Jahr der Impeller neu gemacht, der alter liegt vor mir und sieht optisch auch nicht schlecht aus.
Oder ist es normal das im Wasserfass deutlich weniger kommt wie mit Schülanschluß (Kopfhörer unten am Motor mit Wasserschlauch)? Wie muss es kommen?
Möchte den Motor nicht kaputt machen, wenn es nicht ok ist würde ich ihn zum durchchecken weggeben.
Alt 29.08.2018, 21:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Oft sind es nur Verschmutzungen im Plastenippel der Kontrollstrahlöffnung und im Schlauchstück zum Motor, die den Kühlwasser Kontrollstrahl versiegen lassen, biege mal ein Büroklammer auf und steche damit bei laufendem Motor mehrmals in die Kontrollstrahlöffnung unter der Motorwanne, das könnte schon helfen.
M.f.G.
harry
"Ölstandsanzeiger" Suzuki DT65 xxeenn Motoren und Antriebstechnik 4 12.12.2007 16:04
Powertrimm Wartungsfrage Suzuki DT65 noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 1 31.10.2007 21:55
Probleme mit Suzuki DT65 Downsauger Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2007 21:58
Suzuki DT65 Impellerwechsel selber machen? Neue TANKFRAGE!!! mc-orcus Motoren und Antriebstechnik 18 31.05.2006 19:07
Suzuki DT65 Wie/Wo Kühlungskontrolle??????? melle Motoren und Antriebstechnik 5 16.04.2003 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
