Volvo penta AQ260 macht probleme
Servus und Hallo,habe ein AQ260a mit der Nummer Cu 61662(kann man aus dieser etwas herauslesen)mit einem aq290 duoprop in einer Fjord24 und bin soweit zufrieden. Aber wenn ich vom gemächlichen verdrängen sofort den Schalter umlege,verschluckt er sich einmal kurz vorm Ende des Hebelweges und kommt dann aber sofort. Wo aber nicht das Problem is da wenn man den Hebel wie ein normaler Mensch auf den Tisch legt alles Schick ist😀. Bis man die momentane höchst Drehzahl von knapp 3000 erreicht hat, mit ner Geschwindigkeit von 45 , dann ruckelt er komisch als ob er kein Sprit bekommt ,wobei man das auch direkt an der Kraftübertragung merkt. Wenn ich den Hebel nur ein müh vom Tisch nehme, ist es als wäre nie etwas gewesen. Aber sind den knapp 3000 u/min nich bissel dünn?
Alles dauert 3sec , eine davor , eine danach und eine mittendrin.
