Alt 30.08.2018, 23:33
Bertzel Bertzel ist offline
Standard Yamaha F40 BED Probleme beim schnellen Gas geben
Ich habe ein kleines Problem mit einem Yamaha F40 aus bj 2001.
Eigentlich ist der Motor Super. Er springt immer sofort an, läuft im Stand ganz ruhig und hat auch genug Dampf um unser 4,90m Boot ordentlich vorwärts zu bringen.
Das einzige Problem ist, dass wir immer langsam und behutsam gas geben müssen. Legt man den Hebel etwas zu schnell nach vorne fängt er kurz an zu stottern, bis er über einen gewissen Punkt hinaus ist. Kommt das Boot dann langsam ins gleiten läuft er mit Vollgas absolut sauber und ohne stottern.
Legt man den Hebel mal deutlich zu schnell nach vorne geht der Motor direkt aus.
Da wir nun auch mal einen Tube oder wakeboard ausprobieren wollen, wäre es wichtig auch mal zügig aus dem Stand zu kommen.
Woran kann das liegen? Was könnte ich testen?
Was wir immer regelmäßig gewechselt haben, woran es also nicht liegen kann: Öl(Filter), Zündkerzen, Impeller, Kraftstofffilter.
Hatte den Vergaser im Verdacht und mal so einen Kraftstoffzusatz benutzt. Hat aber gar nichts gebracht.
Alt 31.08.2018, 05:55
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Hört sich nach vergaser an, entweder verdreckt oder die gemischschraube sollte mal neu eingestellt werden.
Alt 31.08.2018, 06:07
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.398 Danke in 927 Beiträgen
Die Vergaser mal Syncronisieren, ich tippe auch darauf.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 31.08.2018, 10:30
OK, Vielen Dank.
Ich hatte auch irgendwie den Vergaser im Gefühl.
Allerdings habe ich vom Vergaser nicht wirklich Ahnung. Die Gemischschraube könnte ich evtl. noch selbst Einstellen, oder wie geht das?
Vergaser reinigen oder synchronisieren, sollte ich dann aber wohl vom Profi machen lassen, oder?!
Reicht es den Vergaser auszubauen und zur Werkstatt zu bringen, oder muss der ganze Motor hin gebracht werden?
Alt 31.08.2018, 11:04
MRenner MRenner ist offline
267 Danke in 189 Beiträgen
hat der Motor eine Beschleunigerpumpe am Vergaser? Wenn die defekt ist, dann macht das genau so ein Fehlerbild. Ob er wegen schlechter Synchronisation gleich auch geht? Ich denke eher nicht, aber könnte evtl. auch kontrolliert werden.
Bring nicht nur den Vergaser in die Werkstatt. Wenn du es selber nicht machen kannst, dann fahr den ganzen Motor hin.
Markus
Alt 31.08.2018, 11:22
3.130 Danke in 1.717 Beiträgen
der F40B hat nicht nur einen Vergaser sonder drei.
Das Schadensbild klingt tatsächlich nach "Vergaser", entweder irgendwelche zugesetzten oder auch nur leicht verengten Düsen (das ist alles sehr filigran in so einem rel. modernen Viertakter) oder eine schadhafte Beschleunigungseinrichtung.
Tatsächlich müsste die gesamte Vergaserbatterie mal demontiert, zerlegt und ultraschallgereinigt werden. Ggf. Düsen mit speziellen Vergaserreibahlen reinigen.
Danach alles wieder ggf. mit neuen Dichtungen zusammenbauen, montieren, synchronisieren und einstellen.
Das dauert seine Zeit, und auch eine Fachwerkstatt darf dafür 3h Arbeit veranshlagen, ohne dass dies als "Abzocke am unwinnsenden Kunden" gewertet wird. Es ist halt Aufwand...
-the mechanic-
Alt 31.08.2018, 11:26
Danke, the mechanic,
für die Zeitangabe - das Hilft mir wenn die Werkstatt mir einen Preis nennen wird - hätte nicht gewusst, dass es so lange Dauert. Aber dann stelle ich mich mal darauf ein.
AQ151 Probleme beim Gas geben sleise Motoren und Antriebstechnik 20 24.08.2016 12:43
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 22:35
Yamaha 40PS F40 BED Gasannahme verschluckt eric40 Motoren und Antriebstechnik 2 26.08.2009 21:29
4 PS Yamaha säuft ab beim Gas geben ! tordi Motoren und Antriebstechnik 9 02.04.2007 18:02
Mercury 500 geht beim Gas geben aus?? :-? Wolle Motoren und Antriebstechnik 24 02.06.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
