Gewicht des Bootes?
Hallo, ich hab mir ja ein Polyester-Boot gekauft, in dem Boot ist jetzt nichts mehr drin, nur der Rumpf mit dem kleinen Aufbau Länge: 5,30 Breite ist maximal 2m, Hohe ca 1,60, kann mir jemand das ungefähre Gewicht sagen?
Gruß Dirk Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk |
Wenn wirklich nichts mehr drin ist, würde ich so von 450-500 kg ausgehen.
So kann es gehen:LängeXBreiteXTiefgangXVölligkeitsfaktorX1000 =Gewicht in KG 5.3X2X(?)0,15Xca0,7X1000=1113Kg max,wahrscheinlich etwas leichter weil die Wasserlinie sich wohl erst mit Motor,Personen und Ausrüstung ergiebt. Rechne mal mit 700 bis 850 Kg. gruss hein |
so nackt, würde ich auch von 500 Kg ausgehen
..ich schließe mich meinen Vorrednern an und behaupte das es sich nackich im Bereich um 500kg bewegen sollte.. Aber Vorsicht bei doppelten und ausgeschäumten Boden.. Da könnten ggf ein paar Kilos hinzukommen(falls dieser Wasser gezogen hat und nicht entfernt wurde)
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort" "ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe" "niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten" LG Sven |
Um das Gewicht genau zu nennen musst du dein Boot wiegen.
Das eigengewi ht vom Trailer nicht vergessen abzuziehen. Das trailergewicht sollte bekannt sein.
Gruß Frank |
Ach so einfach ist das ??
Das ist die einzigst und richtige Antwort, die man auf solche Fragen geben kann. Alles andere ist nur Glaskugelraten. Schätzen bringt bei so großen Objekte rein garnichts, weil niemand weiss, wie genau der Rumpf beschaffen ist und es innen aussieht. Zum wiegen gibts immer Möglichkeiten.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
es gibt aber auch Erfahrungswerte,
und da nach dem ungefähren Gewicht gefragt wurde ist schätzen ein vernünftiges Mittel das wiegen besser wäre ist natürlich klar, nur wenn das Boot noch nicht mobil ist, wird wiegen wohl nicht möglich sein
Du wirst es wissen, aber ich nehme einfach mal Deinen Beitrag als Hilfe, um zu erklären, wie man mit einer billigen Personen-Badezimmerwaage vom Aldi für ca. € 12,- größere Lasten genau wiegen kann.
Zuerst mißt man die genaue Höhe der Badezimmerwaage. Dann besorgt man sich 4 oder 5 Holzklötze, Ziegelsteine o.ä. von der gleichen Höhe. Dann platziert man das zu wiegende Objekt auf einer geeigneten Unterkonstruktion (Trailer ist ideal, aber ein paar Bretter tun es auch) so, daß die Badezimmerwaage rundum gegen einen Holzklotz oder Ziegelstein ausgetauscht werden kann. Die an den einzelnen Punkten gewogenen Gewichte werden addiert, das Gewicht vom Trailer / Unterkonstruktionsbrettern abgezogen, dann haben wir das Netto-Gewicht des Bootsrumpfes.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Gruß Axel |
Das stimmt natürlich! Aber wenn man die Punkte in der Höhe schön ausnivelliert, kommt man schon recht genau hin. Zu bedenken ist, daß die meisten Personenwaagen bei 150 kg aufhören.
...oder man könnte ein bisschen Erfahrung mit einspielen lassen.
Gewicht meines Bootes | burrito | Allgemeines zum Boot | 2 | 23.06.2010 19:17 |
Gewicht meines Bootes | islandhopper | Allgemeines zum Boot | 13 | 01.11.2009 18:31 |
Kennung des Bootes ohne Wissen des Skippers trotz Registrierung gelöscht | Joker66 | Allgemeines zum Boot | 13 | 20.07.2008 10:10 |
Gewicht meines Bootes? Zündschlüssel? | Dieter M. | Allgemeines zum Boot | 4 | 08.10.2007 14:37 |
Wie das Gewicht eines Bootes feststellen ? | Müritzhering | Allgemeines zum Boot | 24 | 27.04.2007 17:38 |
