Alt 20.09.2018, 13:35
TobiNb TobiNb ist offline
Boot: Anka 4
Rufzeichen oder MMSI: Dori
Standard Hilfe beim Boot abschleifen/streichen
Ich bin grade dabei mein Anka 4 neu zu machen
Er ist seid ca 3 Monaten in meinem Besitz nun war ich vor paar Wochen das erste mal mit Ihm auf dem Waaser und siehe da die Farbe geht ab usw .
Ich hoffe hier ein paar Tipps zu kriegen ich habe jetzt 2 Farbschichten abgeschliffen und die letzte und dritte ist jetzt noch drauf allerdings ist sie an vielen stellen auch mit runter gekommen nun sieht man das Gfk.
Kann ich die grüne Farbe jetzt einfach mit Grundierung überstreichen oder muss ich die Stellen wo das Gfk zu sehen ist noch mal mit was anderem vorher behandeln ?
hab hier schon viel gelesen aber leider nicht so das richtige gefunden
Alt 21.09.2018, 07:01
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
..finden müsstest du so einige Threats hier im Forum..Lackaufbau etc wurde hier schon x-mal durchgekaut..
Alles was lose ist runter.. Testen um welchen Typ Farbe es sich handelt (1k oder 2k)...
Dann bemüht du die SuFu nochmal mit dem Schlagwort Farbaufbau oder "Boot lackieren"..
Aus der Ferne betrachtet sollte die grüne Farbe (wenn es die letzte Schicht vorm gfk ist) das Gelcoat sein... Außer dein Vorbesitzer hatte sich die Mühe gemacht auch dieses komplett zu entfernen.. Oder es war schon keins drauf...
Auf jeden Fall ist es jetzt wichtig ob es 1k oder 2k ist..
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 21.09.2018, 07:06
..und wenn ich mir die Bilder auf meinem mini-display angucke... Womit schleift du?Es sieht so aus als wären da schon Riefen eingeschlichen durch falsche Handhaben des Gerätes..beim Exzenterschleider nutzt man die volle Fläche zum schleifen und nicht nur den Rand.. Ein Winkelschleifer mit schleifteller ist in meinen Augen für sowas unbrauchbar..
Sven
Alt 21.09.2018, 11:54
Boot: Anka 4
Hallo wir schleifen mit einem Tellerschleifer oder wie das heißt für die Bohrmaschine! Danke erstmal fürs antworten kannst du mir sagen ob ich die Stellen wo das Gfk zu sehen ist einfach mit der Grundierung überstreichen kann oder müssen diese Stellen erst mit neuem Gelcoat überstreichen ?
Alt 24.09.2018, 09:40
Tellerschleifer für die Bohrmaschine??Das erklärt die Macken..besorge dir nen Exzenterschleifer! Das was du da gerade gemacht hast ist Murks.. Und vor allem hast du dir jetzt etwas mehr Arbeit verschafft als du es hättest haben müssen.. Die Stellen solltest du auf jeden Fall gut "versiegeln".. Wie schon gesagt, es gibt genug Threats die sich mit "Farbaufbau unterwasserschiff" beschäftigen..
Heijeijei
Sven
Alt 24.09.2018, 12:40
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Ich würde jetzt einfach alles gut glatt schleifen und ein paar Schichten topcoat drauf danach Farbe und gut.
Alt 25.09.2018, 10:27
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Warum würdest du danach wieder Farbe aufbringen wollen?
der Sepp
Alt 01.10.2018, 12:21
Benutzerbild von Capt.Jack.Sparrow
Capt.Jack.Sparrow Capt.Jack.Sparrow ist offline
Boot: Hellwig Triton TS
929 Danke in 169 Beiträgen
Das Schleifen mit dem ungeeigneten Werkzeug, in deinem Fall der Schleifaufsatz für die Bohrmaschine, hat nun sehr viel Folgearbeit verursacht.
Ich würde den Dampfer jetzt durchspachteln und mit einem Exzenterschleifer glatt schleifen. Dann hast du schon mal eine ebene und glatte Oberfläche.
Darauf würde ich 1-2 dicke Schichten Epoxydfüller/Grundierung per Spritzpistole, und wenn nicht vorhanden oder nicht möglich, mit der Rolle auftragen.
Nach dem aushärten den Rumpf einmal komplett nass durchschleifen und im Anschluss 1-2 Schichten 2K Decklack aufbringen. Wenn möglich mit Spritzpistole oder Rolle, wobei die Spritzpistole immer den Vorzug hat. Die Oberfläche wird mit der Spritzpistole doch am schönsten.
Gruß, Jack . . . trinkt aus Piraten yohoo!
Hellwig Triton TS limited edition 0ne of one
Probleme beim Abschleifen LotosChris Restaurationen 26 08.11.2018 17:16
GFK Boot abschleifen... slm0606 Restaurationen 4 14.11.2009 13:36
Besmer Boot abschleifen und neu lackieren baumann-r Restaurationen 11 17.07.2008 07:32
Boesch richtig streichen, oder Holz im UW-Bereich streichen! taucher Allgemeines zum Boot 0 22.06.2005 19:03
Abschleifen AF Allgemeines zum Boot 12 14.03.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
