Alt 30.09.2018, 14:56
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Mercathode blinkt bzw. leuchtet nicht mehr
Hallo!
Bin am Wochenende aus dem Wasser geslippt und habe das Boot sauber gemacht. Bin auch mit dem Hochdruckreiniger an den Antrieb. Hab aber eigentlich aufgepasst, dass ich die Sonde der Mercathode nicht erwische.
Bin mir allerdings nicht sicher ob mir das gelungen ist, denn die Mercathode blinkt nicht mehr. Propeller hab ich auch abgebaut.
Jetzt hatte ich das so in Erinnerung, dass das Teil auch dann blinkt, wenn das Boot nicht im Wasser ist.
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht blinkt oder leuchtet die immer sobald Spannung anliegt. Batterien hab ich noch nicht ausgebaut.
Könnt ihr mir sagen ob das Ding blinken müsste?
Alt 01.10.2018, 08:02
Weiß keiner ob das Teil blinken muss auch wenn das Boot aus dem Wasser ist?
Alt 01.10.2018, 08:42
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Frank,was hast du da genau verbaut??
Ich hatte noch nie eine Mercathohde wo was zum blinken dran war!!
Denke daher die sparsame Reaktion hier.Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 01.10.2018, 08:53
billi billi ist offline
34.820 Danke in 21.063 Beiträgen
genau... meine Mercathode hat weder eine Blinkende noch irgendeine LED... daher kann ich dazu auch nichts sagen...
Alt 01.10.2018, 09:29
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Frank,
die kleine grüne LED am Mercathoden Steuergerät sollte, wenn Antrieb im Wasser, dauerhaft leuchten.
Ist das Boot auf dem Trailer oder trocken, sollte die LED blinken.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 01.10.2018, 09:38
Hallo Frank,
gerade gefunden, schau mal hier.
Beitrag 46...
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 01.10.2018, 18:33
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Hallo Frank,
Beitrag 46...
Hallo Uwe! Wie du siehst mach ich mit dem blöden Ding schon länger rum. Aber so wie Du habe ich es auch im Kopf. Das Teil hat sonst auch geblinkt, wenn das Boot aus dem Wasser war. Ich könnte es aber nicht beschwören. Und ich dachte vielleicht blinkt es ja wenn die Sonde noch feucht ist.
Während sie aufhört zu blinken, wenn sie ganz trocken ist, weil dann evtl. keine elektrische Leitung an der Sonde mehr möglich ist.
Michael, du hast Recht! War nur etwas aufgeregt, weil mich das Teil jetzt ein Jahr lang beschäftgt. Und nachdem ich die Antriebskorrosion dieses Jahr in den Griff bekommen habe blinkt das blöde Teil nach der Antriebsreinigung nicht mehr.
Ist ein Merc. 6.2L 300 ECT mit Bravo 3 Antrieb, Bj 2017.
Alt 24.04.2019, 17:39
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Larson 254 Cabrio, Benereau Antares 30S
65 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Jungs,
Bei mir das gleiche Problem!
Auf dem Trailer hat sie ab und zu geblinkt - jetzt hatte ich das Boot im Wasser zum Probefahren, dort hätte die Led dauerhaft brennen müssen - war aber nicht.
Das Boot steht jetzt wieder auf dem Trailer und die Led blinkt oder brennt auch nicht. Hab auch schon über Nacht die Sicherung gezogen und wieder eingesteckt - keine Reaktion!
Weiß jemand wie man die neue Mercathoden Steuergeräte auf Funktion prüfen kann?
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
Alt 24.04.2019, 17:41
Zitat von specky Beitrag anzeigen
Hallo Jungs,
stromaufnahme messen... oder mal ab und wieder anklemmen...
Alt 24.04.2019, 18:56
vielen Dank für Deine Antwort.
An - und Abklemmen hab ich schon versucht.
Die Stromaufnahme kann man nur messen, wenn das Boot im Wasser ist, soweit ich das gelesen habe oder liege da falsch?
Thorsten
Alt 25.04.2019, 11:41
Das Teil funktioniert nur richtig im Wasser... daher dort erst messen...
Alt 25.04.2019, 18:49
Hallo Frank ( Sampera ),
wie hast Du das Problem gelöst?
Thorsten
Alt 26.04.2019, 11:03
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.765 Beiträgen
Leider ist Frank schon ungewöhnlich lange nicht mehr online gewesen.
Weiß jemand was
Martin
VP MD32 Öldruckkontroll-Lampe leuchtet nicht Triton17 Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2017 21:33
Seafarer 700 grüne LED leuchtet nicht HOF Technik-Talk 3 18.03.2017 12:18
Bei Honda Generator leuchtet Phasenprüfer auf beiden Polen?? Richard-S Technik-Talk 18 29.04.2006 15:49
Ladekontrollleuchte leuchtet Tamino Technik-Talk 8 02.05.2005 22:56
AMP-LED leuchtet zeitweise auf sking32 Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
