Radeffekt bei Aussenborder
Der Radeffekt bezeichnet ja das seitliche Versetzen des Hecks bei Schiffen/Booten mit Maschinenbetrieb. Ich möchte meinen Außenborder ja hinten seitlich an bringen (wegen vorhandenem Ruder). Der Außenborder ist rechtdrehend. Ist jetzt von belang, ob ich ihn auf der linken oder rechten seite anbringe? Die meisten seitlich angebrachten ABs sind meine ich rechts angebracht. Gruß Dirk |
Stell mal ein Bild vom Boot und der Einbausituation ein damit man sich das besser vorstellen kann
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Wenn dein AB mit pinne ist liegt es daran.
Die Pinne ist in Fahrtrichtung links am Motor. Wenn der Motor nun rechts montiert wird ist die Pinne eher mittig. Wenn der Motor links montiert wird ist die Pinne weiter außen, wes evtl. Unbequem werden könnte. Das kommt evtl. Auch auf die Breite vom Boot an.
Gruß Frank |
Ein außermittig angebrachter Antrieb versetzt das Boot in eine Drehbewegung, auch wenn es keinen Radeffekt gäbe.
Ist der Antrieb an Backbord angebracht "dreht" das Boot nach Steuerbord. Eine rechts drehende Schraube würde dem entgegen wirken, eine links drehende das Drehmoment erhöhen. (in Vorausfahrt) Ich würde die Position so wählen, dass ich möglichst gerade Vorausfahrt hätte, also rechts drehende Schraube an Backbord, links drehende an Steuerbord. Lenkst du mit der Pinne des Motors, würde ich aus bequemlichkeits Gründen die Position so wählen wie Frank es beschrieben hat. Gruß Rüdiger |
Ich möchte nicht mit der Pinne lenken, sondern mit dem Ruderblatt und den AB feststellen. Am liebsten hätte ich den AB rechts, dann könnte ich die Schaltung leichter nach vorne legen. Wenn er rechts dreht wäre das ja schlecht, so wehe geschrieben habt, kann man den AB dann etwas drehen um dem entgegenzuwirken? Bild hab ich grade keines, aber im Blog ist das Boot. Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk |
Gegenmaßnahmen beim Aufstoppen, störender Radeffekt . | T-Technik | Technik-Talk | 28 | 06.10.2018 14:59 |
Radeffekt bei 4 Blatt Schrauben? | wasinix | Allgemeines zum Boot | 18 | 05.02.2016 03:39 |
Unterschied Radeffekt bei starrer Welle/ Außenborder | NBlau | Technik-Talk | 28 | 04.07.2012 07:51 |
Radeffekt | Guenter Mallmann | Technik-Talk | 21 | 08.01.2010 23:05 |
Zweit-Aussenborder am 6,50Meter Boot mit Aussenborder | tommyc | Allgemeines zum Boot | 7 | 12.03.2006 18:55 |
