Hallo, mein Motor verliert Öl.
Suzuki DF140 aus 2006. Nach der Demontage des Getriebegehäuses steht etwas Motoröl im Gehäuse, das auf den Boden tropft, wenn der Motor angekippt wird.(siehe Bild) Das Getriebe selbst ist völlig trocken. Schaut man von unten in das Motorgehäuse sieht man einen Ölfilm unter der Ölwanne und vielleicht eine Ölspur an der Seitenwand (innen) Das Öl entweicht scheinbar nur, wenn der Motor läuft und sammelt sich dann in dem Bereich des Getriebes. Der Motor war bisher völlig trocken, bis zum aktuellen Ölfilter und Ölwechsel, danach traten die Probleme auf. Hat jemand eine Idee? Danke Ralph |
Suzuki DF140 Trimmzylinder undicht | Ghostman | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 01.12.2012 11:43 |
Propellerwechsel Suzuki DF140 | CaptnBlaubär | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 14.06.2010 11:30 |
Suzuki DF140 PowerTilt | CaptnBlaubär | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.05.2010 23:50 |
Fährt jemand einen Suzuki DF140 o. Johnson 140 4-Stroke EFI? | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 25.11.2006 15:29 |
Kompression bei 2Takt Suzuki DF140 | kdeparade | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.10.2005 20:20 |
