Frage zur Persenning - Dichtigkeit
Hallo Leute,
mein Dämpfer hat ja ein relativ neues Verdeck. Der Vorbesitzer hat das wohl 2017 machen lassen. Sieht auch top aus. Allerdings hat es neulich aus allen Eimern geregnet und es hat reingeregnet. Und zwar ist am Geräteträger ein ca 0,5cm großer Spalt. Die Knöpfe sind zwar alle super eingehakt aber es steht ab. Das Verdeck hat zwar so ne dicke Wulst liegt aber nicht am Geräteträger an. Kann man da was machen? Anbei mal ein, zwei Fotos. Vielen Dank Sven Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
Hallo Sven,
so wie das gelöst ist, läuft immer Wasser hinein. Die Persenning müßte eigentlich innen am Geräteträger befestigt werden, mache doch mal ein Foto von unten in den Geräteträger, vieleicht gibt es dann eine Lösung. Sonst würde ich eine Plane die über den Geräteträger geht empfehlen. Gruß Bernd
Ich hab noch das Foto. Das ist von innen ...
Gruss Sven |
Die einzigste Chance die ich sehe
die Befestigungen nach innen verlegen
Mit besten Grüßen Andreas
ICh würde da versuchen entweder aussen eine kleine Plane darüber legen oder dann eine Lippe anbringen, einfach so das Wasser nicht mehr dem Dach nach nach unten laufen kann und dein Verdeck unterwandert.
Wobei wenn ich die Bilder so anschaue kannst vermutlich wie Andreas das schon geschrieben hat relativ leicht die bestehende Lösung nach innen verlegen.
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
Könnte man die Persenning anders anknöpfen? Sodass der Wulst innen ist und die Tenax Verschlüsse von innen zu bedienen sind?
Gruß Enno
gruß enno
Auf der Innenaufnahme sieht man sehr gut die Schrauben für die Gegenstücke. Sollte kein großer Aufwand sein die umzudrehen, so dass das Verdeck von innen angeknöpft wird.
Gruß Mirko
bei der Innenansicht wo die Persenning anliegt ! Das ist nicht bei den Schrauben leider Wenn ich mich nicht täusche
Scheint als hättest Du bessere Augen als ich.
Obwohl es auf Höhe des RV passen würde.
Gruß Mirko
Hey Enno, das geht nicht wirklich. Bzw nicht über die ganze Länge, dann irgendwann kommen Druckknöpfe, die dann nicht mehr geknöpft werden können, wenn die Wulst umgedreht werden [emoji15] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven
Altes Blechboot zur Dichtigkeit mit gfk Laminieren | raven_der_16te | Restaurationen | 75 | 19.06.2021 23:35 |
Die Dichtigkeit bei Bootsplanen | -Alex- | Allgemeines zum Boot | 18 | 29.05.2010 12:06 |
Dichtigkeit von E-Aussenbordmotoren | robschi | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.02.2010 20:32 |
Dichtigkeit überprüfen und Restaurationshilfe | Pirate of North | Restaurationen | 11 | 30.11.2008 20:52 |
Dichtigkeit spezieLewmar Luken (Skylights) - Luken allgemein | Sonnensegler | Technik-Talk | 16 | 16.07.2004 09:23 |
