Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 05.11.2018, 12:03
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Standard Belüftung von Solarmodulen
Mit viel Interesse habe ich hier die Beiträge zu Solarstrom an Bord gelesen.
Ich möchte mein Schiff ebenfalls nachrüsten (holl. Stahlverdränger 12,40m) und denke, mit 2 x 100 W wäre ich gut dabei. Platz ist vorhanden.
Welche Module würdet ihr heute empfehlen? Stimmt es (noch), dass die Module bei Hitze eine starke Leistungseinbuße haben, wenn sie direkt auf den Rumpf montiert werden? Wäre es besser, sie etwas höher zu setzen?
Leider kenn ich nicht den letzten Stand der Technik.
Herzlichen Dank für eure Beiträge.
Gruß Hans
Alt 05.11.2018, 13:14
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Hi ich würde sie minesten auf Haltewinkel oder Schienen setzten, damit unterlüftet wird.
z.B.
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Wieviel PLatz hast Du? Ich habe ein Panel mit 310 W
bei 1640 mm x 992mm x 40 mm.
http://www.photon-solar.de/index.php?seite=SCM-300
Die Teile haben inzwischen schon mehr Leistung.
Alt 05.11.2018, 13:31
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
939 Danke in 543 Beiträgen
Ich habe auf dem Hausdach und auf dem Bügel meines Bootes PV-Module. Beides läuft prima und bei beiden ist die Hinterlüftung immer gewährleistet, sprich, darunter ist >10cm Platz. Auf dem Bügel habe ich es genau wie auf dem Dach einfach mit Alu-4-Kant gemacht, günstig und gut.
Heiko
Alt 05.11.2018, 13:53
Benutzerbild von otzer
otzer otzer ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DG2730
208 Danke in 68 Beiträgen
um vielleicht keine Löcher bohren zu müssen oder zu Kleben gibt es auch die Möglichkeit mit Magneten zu arbeiten. Du hast ja nen Stahlboot.
Es gibt neodyme Magnete mit Gewindestange oder Bohrung welche mehrere zehn Kilo haltekraft haben.
Wenn du Beispielsweise vier Magnete á 20 Kilogramm Haltekraft nimmst bist du bei 80 Kilogramm. Das hält Bombenfest. Da geht auch mehr.
Sieh mal hier im Magnet shop.net. Habe dort schon einiges für mein Stahlboot besorgt. Ich scheue mich halt davor irgendwie Löcher in den Rumpf oder die Aufbauten zu bohren.
Alt 05.11.2018, 13:59
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Der Nachteil bei diesen Magneten besteht darin, dass sie rosten.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 05.11.2018, 14:03
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
Wie ist das mit den flexiblen Modulen die es gibt?
Die werden ja auch nicht belüftet.
Ich habe aktuell 2 von denen direkt auf dem Deck und die sind auch begehbar. Ich habe mich gegen die Rahmenelemente entschieden, da ich sonst die Sonnenliegefläche verbauen muss
Fabian
Alt 05.11.2018, 14:12
Danke für eure Antworten. Also scheint die Belüftung immer noch ein Thema zu sein. Ich habe eine Fläche von ca. 200 x 100 mm, die ich nutzen kann. Flexible und abnehmbare Module brauche ich wohl nicht, aber begehbar sollten sie vielleicht doch sein!?
Gruß Hans
Alt 05.11.2018, 14:23
Auf so einer kleinen Fläche lohnt es sich nicht, Solarmodule zu installieren. Oder meinst du 200x100cm?
Heiko
Alt 05.11.2018, 14:37
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Dann besorg Dir solche: Werden bei der Fa. Vestas verbaut um die Leitern im Turm zu halten. Sind komplett gummiert. Hängen bei mir schon 3 Jahre draußen rum.. da rostet nix.
Alt 05.11.2018, 15:33
oh sorry, natürlich 200 x 100 cm
Gruß Hans
Alt 05.11.2018, 22:43
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
....nur zu den Magneten: ich habe beruflich mit "supermagnete.de" gearbeitet + einige auch privat gekauft. Durchmesser z.B. 40 vernickelt mit M6 Innengewinde= 55 Kg
Grüße, Reinhard
Alt 06.11.2018, 09:42
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Zusammen - also wie es sich mit Flexpanelen verhält interessiert mich auch, da ich mir im Frühjahr ein 2oow Panel auf die Fly Montieren wollte.
Gruß Kai
Alt 06.11.2018, 10:05
Boot: Neptunus 106
Ich hatte Flexpanele nach Anleitung aufgeklebt. Die wurde so heiß, daß die Oberfläche darunter beschädigt wurde.
Alt 06.11.2018, 10:22
Hallo Wolf, es gibt von Solara die M (arine) Serie, die m.W. aufgeklebt wird. Also besser die Finger davon lassen?
gruß Hans
Alt 06.11.2018, 10:29
Boot: Neptunus 106
Hallo Hans,
ich hatte nicht die von Dir erwähnten Module. Demzufolge möchte ich nicht die Solara Module schlechtreden. Die Möglichkeit, daß die Pberfläche heiss wird ist aber gegeben. Teste es doch einfach indem Du das Teil in die Sonne legt und die Temp an der Unterseite misst.
Alt 06.11.2018, 12:32
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Grüß Euch!
Ich hab mir flexible Paneele auf die Fly geklebt mit Kleberaupen in vielleicht 8 mm Durchmesser und dann nur leicht angedrückt. Dadurch hab ich einen Spalt zwischen GFK und Panel von ca. 5mm, durch den die Luft strömen kann.
Obs ausreicht?
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.11.2018, 12:36
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
Grüß Euch!
Obs ausreicht?
Sammelt sich da kein Wasser drunter? Begehbar sind die dann ja auch nicht
Fabian
Alt 06.11.2018, 14:17
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
423 Danke in 250 Beiträgen
Ich hab an mein Paneel ganz einfach rechts und links noch Alu winkel drangeschraubt damit ich in der Höhe etwas Luft zum Dach bekomme. An den Aluwinkeln sind einfach transparente Saugnäpfe die die Platte halten (auch bei Sturm). Das hält sehr gut und hinterlässt keine Spuren.
Alt 06.11.2018, 15:05
...ich will ja keine Diskussion lostreten zum Thema Begehbarkeit, ABER eigentlich ist kein Panel begehbar. Die Siliziumplatten werden bei jeder punktuellen Belastung gebogen und da sie nicht ganz so flexibel sind, brechen diese Platten bei jeder Biegung "ein bißchen", was die Dauerhaltbarkeit und die Nennleistung auf Dauer schmälert.
Ich hab sie auf einer schrägen Fläche montiert und das Wasser läuft drunter ab.
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.11.2018, 07:58
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.519 Danke in 927 Beiträgen
die Flex Paneele, oder biegsamen Paneele würde ich nicht empfehlen.
Es sind Dünnschichtzellen, diese haben immer wieder das besprochene Problem mit der Temperatur. Es sind in der Solarzelle verschiedenste Materialien verbaut, bzw aufgedampft. Es kommt immer wieder zu Brüchen von Kontakten in den Zellen. Auf Dauer gesehen, ich spreche hier von mindestens 10 Jahren, bist du mit herkömmlichen Paneelen im Rahmen besser bedient.
Diese Info habe ich übrigens von einem Hersteller der solche Flexdinger gebaut hat.
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 07.11.2018, 09:31
Ich wollte das Flexpanel mit Tenaxknöpfen befestigen, so das ich zum saubermachen auch mal dahinter komme. Das sich kein Wasser dahinter sammelt, wollte ich kleine ( 5mm) Abstandshalter auf das Panel kleben. Da das Panel auf die schräge der Fly kommt sollte das Wasser gut abfließen können und etwas Luft dahinter. Was haltet ihr von dieser Lösung?
Gruß Kai
Alt 07.11.2018, 18:10
Hallo Christoph, du scheinst dich mit dem Thema beschäftigt zu haben. Hast du eventuell ein Empfehlung für mich, welche Module geeignet sind?
Viele Grüße Hans
Alt 07.11.2018, 23:19
Boot: Neptunus 106
Hi, ich kann Dir die obigen empfehlen. Bei vielen Modulen ist übrigens die Fläche bei niedrigerer Leistung gleich.
Geändert von vargtimmen (08.11.2018 um 08:52 Uhr)
Alt 08.11.2018, 08:23
Viele Grüße Hans
Hallo Hans,
ja hab mich sehr intensiv damals damit beschäftigt.
Mein System sieht so aus, das ich von Victron den Easy Solar verbaut habe, und dazu den Monitor, den Color Control GX. Verbaut sind drei Batterien mit je 140 A.
Als Paneele hab ich keine von Victron und keine die im Bootszubehör angeboten werden verwendet.
Diese habe ich nach der zur Verfügung stehenden Fläche am freien Markt gekauft. Natürlich mit Augenmerk auf Monokristalline Paneele mit Dioden und auch der Wirkungsgrad ist sehr wichtig. Ich habe zwei 180 Watt Paneele montiert die ich recht günstig im WWW gefunden habe.
Das System läuft jetzt seit drei Jahren ohne Probleme. 4 Nächte und 5 Tage auf dem Wasser ohne Landanschluss ist kein Problem. Es laufen dabei ein Kompressorkühlschrank 130 Liter und ein Verdampfer mit 45 Liter, Radio, und natürlich am Morgen die 4 bis 5 Kaffees aus der Nespresso mit 220 V.
Ich bin sehr zufrieden und glücklich mit diesem System. Zwei weitere Bootskollegen haben das selbe System auf ihren Booten installiert und sind auch Happy. Der eine hat heuer nicht ein einziges mal den Landstrom im Hafen eingesteckt.
Alt 08.11.2018, 09:02
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
367 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Hans,
Verbaut sind drei Batterien mit je 140 A....
.....4 Nächte und 5 Tage auf dem Wasser ohne Landanschluss ist kein Problem. Es laufen dabei ein Kompressorkühlschrank 130 Liter und ein Verdampfer mit 45 Liter, Radio, und natürlich am Morgen die 4 bis 5 Kaffees aus der Nespresso mit 220 V....
Moin Christoph,
ich habe auch vor Solar zu verbauen.
Aber ich schaffe deine 4/5 Tage jetzt auch ohne Solar.
Ok, ich schaffe 3/4 Tage aber habe nur 2 x 185 Ah. statt 3 x 140 Ah.
Und ich koche auch elektrisch und der Fernseher läuft abends immer.
Ich habe eigentlich gehofft das ich Richtung autark gehe mit Solar.
Robbert
Bessere Belüftung der Plane verhindern von Stockflecken Interceptor43 Allgemeines zum Boot 7 07.02.2016 18:02
Einbautank - Belüftung klar aber Entlüftung ??? fundmd Motoren und Antriebstechnik 4 21.05.2007 13:57
Belüftung der Auspuffanlage Wepi Motoren und Antriebstechnik 18 06.02.2007 22:35
Belüftung Motorraum.. dieter Motoren und Antriebstechnik 1 03.05.2005 08:02
Erfahrungen mit begehbaren Solarmodulen Sonnensegler Technik-Talk 16 02.01.2005 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
