Volvo Penta Diesel D4 225
Liebes Forum
Die Motoren D4-225 (aus2007) werden ja für die Umrüstung auf BSO2 mit Twin motorisierung auf 200 PS softwaretechnisch gedrosselt. Würde man das Boot jetzt woanders verwenden, wo BSO keine Rolle spielt, die Originalleistung wieder herstellen wollen... Kann man da einfach die Original Software wieder einspielen bzw. wie verändern das die 225 PS wieder da sind? Was ist der Unterschied zum D4-260? Kennt sich da jemand aus? Danke Noldi |
Bei meiner Brava sind diese Motoren (2007) eingebaut worden und die hatte Bodenseezulassung.
Ist auf deinen Motorentypenschild die Leistung / BSO Geschichte sichtbar? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass meine nicht gedrosselt wurden. Kann es sein das nur neue Schiffe die Drosselung haben mussten und das meine Brava die ja schon immer auf dem Bodensee war das nicht hat?
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Hallo Noldi,
die D4-225 werden bei Doppelmotorisierung für die Bodenseezulassung auf je 200 PS über das aufspielen einer Software gedrosselt. Es gab Fälle in dehnen das nach dem Aufspielen gegen sofort wieder Rückgängig gemacht wurde. Aber legal war das natürlich nicht. Der Unterschied zwischen den 225er und den 260er ist der, dass der 260er noch zusätzlich einen Kompressor hat. Den hat der 225er nicht. Die Software Rückgängig zu machen wenn du nicht mehr auf dem Bodensee fährst ist kein Problem auch eine zusätzliche Leistungsanpassung der Motoren kann dann gemacht werden. Die Steuergeräte können problemlos ausgebaut und neu programmiert werden. Wende dich mal an die Firma, der Mann hat echt eine Ahnung. Seit dem 1.5.2018 sind die "NEUEN" D4-260 + D4-300 als Doppelmotorisierung am Bodensee zugelassen. http://www.maritimetechnik.de Gruß
Frage doch mal bei https://mizu-marine.de/, die leben doch am Bodensee.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
Die Frage war über Volvo Penta "Diesel" Motoren. Die Firma Mizu rüstet nur bestimmte "Benzin" Motoren auf Gasbetrieb und Bodenseezulassung um.
Zu lesen auch auf der Homepage.
Trotzdem werden die als VP-Dealer und -Tuner vermutlich nicht ganz ahnungslos sein.
Original ist der Kleber D4-225 drauf.
Gut, dann sollten meine 225PS haben.
Bei der Zulassung der D4-225 Motoren bekommst du die beiden 200er Aufkleber. Du musst diese aber nicht aufkleben. Ein Freund von mir hat diese immer noch in seiner Mappe bei den Bed.Anleitungen. Seine Motoren wurden per Software auf 200 PS reduziert. Die Kosten für das "Rückreduzieren" belaufen sich auf € 500.- pro Maschine. Bist du dir jetzt immer noch sicher das dein Vorbesitzer das gemacht hat und Du 225 PS pro Maschine hast?
Lass dir das Protokoll vom Rückspielen der Software zeigen, nur dann kannst du dir sicher sein das Du wieder die Leistung hast was drauf steht. In dem Protokoll ist die Software und die Seriennummer des Motors hinterlegt. Eine Meldung über das Rückspielen erfolgt übrigens von Volvo-Penta an das zuständige Landratsamt am Bodensee und somit erlischt die Zulassung. |
Gruß Klaus |
Volvo Penta 4,3 GXI 225 SX nur 3000 U/Min | login123! | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 25.04.2011 08:57 |
Volvo Penta D4-225 - elektrische Schaltung | armet | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 22.01.2011 16:41 |
einbau von 2 volvo penta aq 225 | heguff | Technik-Talk | 3 | 23.02.2010 15:05 |
Mariah z 225 Volvo Penta 5.8 FSI DP | seemann0 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.05.2009 22:20 |
Mariah z 225 Volvo Penta 5.8 FSi DP | seemann0 | Allgemeines zum Boot | 1 | 25.05.2009 18:05 |
