schalter für Boiler anschliessen
würde gerne meinen Isotherm an meiner Stromversorgung anschliessen, am Kühlkreislauf hängt er bereits und das funktionier gut.. Bis jetzt mußte ich im Hafen eine Verlängersschnur in die Backskiste packen wenn ich warm duschen wollte. Würde gerne mit einem Schalter aus einem Abweig der 220 Volt Versorgung den Boiler einschalten. Abzweigdose liegt am Bad, Schalter habe ich, nur weiß ich nicht wie ich es anschliessen soll. Schalter hat drei Crimpanschlüsse wie der hier https://www.google.com/search?biw=10...3RJzfxrh9TMBM: und ich bekomme den Strom 220 V vom Abzweig. Deshalb meine Frage: Wie ist der Schalter normal belegt plus, mimus, erde von oben nach unten und wie kann ich den Schalter zwischen Verteiler und Boiler anschliessen. Jeweilige Phasen zusammen auf den jeweilige Crimp-Anschluss und fertig oder wie? FI hat das Boot, brauche ich noch einen nur für den Boiler. Kabel hat 2,5² wie in Beschreibung des Herstellers empfohlen. Danke schon einmal und Gruß Serge |
wenn du da 2,5 verlegst, bist du sicher das da ein 3A Schalter reicht?
Gruß Jürgen |
Der Boiler sollte schon mit einer separaten Leitung und Sicherung direkt angeschlossen werden. Idelaerweise mit einem Sicherungsautomaten, den kann man dann zum Ein- und ausschalten nutzen.
Gruß Mirko |
Arbeiten an Netzstrom führenden Anlagen sollten grundsätzlich nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden
M.f.G. harry |
das Einfachste: Schukostecker an das Kabel vom Boiler und in die Steckdose einen "schaltbaren Zwischenstecker". Für "bessere" Lösungen solltest Du dir einen Fachmann holen. Ein weiterer FI wird nicht benötigt. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Habt ja schon recht mit dem Fachmann, nur haben die sogenannten Fachmänner bis jetzt nur Mist gemacht bei mir.
Ein Auszug der elektrischen Ergüße aus der jüngeren Vergangenheit, neues Ladegerät empfohlen, angeschlossen, Sensor falsch rum angeschlossen, recht neue wenig benutze Batteriebank aufgeblasen. Neue Batterien einbauen lassen und um Überprüfung der gesamten Installation gebeten. Kein Fehler am Ladegerät gefunden und auch Anpassung des Ladegerätes von Bleisäure auf AGM Batterien nicht vorgenommen. Zuleitung für die Boilerschalte in 1,5² statt 2,5² wie empfohlen gelegt etc.. Die Sache mit separat abgesicherter Leitung vom Sicherungskasten macht aber Sinn wo. Werde das mal nen Fachmann machen lassen und das beste hoffen. Vielen Dank für Euer Feedback! |
Suche 220V Heizstab für Attwood Boiler | janloit | Technik-Talk | 3 | 13.04.2009 12:58 |
Warmwasseranschluß für Boiler an Mercruiser 4,2 | Rombus | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.04.2009 18:13 |
Wo gibt es Heizstab 220V für Atwood Boiler? | Richard-S | Technik-Talk | 22 | 10.01.2009 21:36 |
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter | noh-skipper | Technik-Talk | 16 | 02.06.2007 19:59 |
Notstopp-Schalter neu anschliessen | Detguzzi54 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.05.2005 19:56 |
