Alt 09.12.2018, 22:47
FourWinns205 FourWinns205 ist offline
Boot: Chaparral 255
17 Danke in 11 Beiträgen
Standard Trimmgeber Volvo Penta DPS-A kaputt?
bei mir geht die Trimmanzeige nicht mehr.
Bei "Zündung an" geht der Zeiger auf Vollausschlag (also fast eine Runde rum, weit über "Up") und bewegt sich nicht mehr bei Änderung der Trimmung.
Die Anzeigen hängen alle an einem CAN-Bus und in den Daten ist kein Trimmwert zu finden.
Daher denke ich, dass nicht die Anzeige sondern evtl. der Geber hinten am Antrieb kaputt ist.
Ich habe am Stecker folgende Werte für den Widerstand gemessen:
Antrieb unten:
schwarz/braun <-> grün/rot = 690 Ohm
schwarz/braun <-> schwarz= 30 Ohm
grün/rot <-> schwarz = 720 Ohm
Antrieb oben:
schwarz/braun <-> grün/rot = 620 Ohm
schwarz/braun <-> schwarz= 110 Ohm
Könnt Ihr mir bitte sagen ob der Geber kaputt ist?
Wenn nicht, gibt es noch etwas zwischen dem Geber und der Anzeige (Konverter o.ä.) was kaputt sein könnte?
Hier die Daten zum Antrieb und Geber:
Volvo Penta DPS-A (3883609)
3-poliger Trimmgeber (3841840, jetzt: 21484383)
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Christian
Alt 10.12.2018, 01:42
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Antrieb unten:
Antrieb oben:
Christian
Hallo Christian,
in den meisten Fällen ist nicht der Geber kaputt sondern das Kabel, das vom Geber durch die Bordwand führt.
Auf YouTube gibt's "Howtodos", wie man das reparieren kann. Einfach mal "Repair Trimmsensor oder Fix Trimmsensor Volvo Penta" eingeben.
Auch bei meinem Boot funktioniert die Trimmanzeige nicht mehr, schon seitdem ich es gekauft habe. Dachte auch, der Geber ist kaputt. Nachdem ich es im letzten Monat aus dem Wasser geholt habe, habe ich ich mir die Sache mal genauer angesehen und festgestellt, dass gleich an 2 Stellen das Kabel durchgescheuert war. Da war mir klar, wieso die Trimmanzeige nicht mehr funktioniert.
Je nachdem, an welchen Stellen das ist, kann man versuchen, das Kabel zu flicken und erstmal probieren, ob die Trimmanzeige dann wieder funktioniert. Einen neuen Geber kaufen kann man immer noch. Auf jeden Fall sollte man die Hinweise aus den Tutorials auf YouTube befolgen und das neue Kabel mit einem flüssigen Kabelschutz bestreichen und zusätzlich noch mit Wellrohr ummanteln. Denn die mechanische Belastung durch das rauf und runter fahren des Z-Antriebs bewirkt irgendwann, dass das Geberkabel kaputt geht. Mit solchen Schutzmaßnahmen kann man das zumindest künftig minimieren.
Hoffe, ich konnte Dir helfen.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 10.12.2018, 06:03
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
..ich würd erst mal probieren zu kalibrieren, siehe meine Antworten im anderen trööt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281697
Hattest du den Geber schon ausgebaut? Dann könntest du ihn auch versetzt wieder eingebaut haben bei dem Fehlerbild..
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.12.2018, 17:48
Boot: Chaparral 255
Hallo Werner und Raimund,
vielen Dank für Eure schnelle Rückmeldung!
Das Kabel vom Geber in den Motorraum sieht ganz aus.
Die Ohmwerte habe ich am Stecker im Motorraum gemessen.
Den Geber hatte ich bisher noch nie draußen.
Ich bin vom Hafen mit leicht hoch getrimmten Antrieb losgefahren und habe dann nach ein paar Metern den Antrieb wieder runter getrimmt.
Dabei ist plötzlich die Anzeige in den Vollausschlag gesprungen und bewegt sich seitdem nicht mehr :-(
Da an der Anzeige nichts ankommt, der Geber aber Werte liefert, ist vielleicht etwas dazwischen, Kabel, Sicherung, Konverter o.ä., kaputt?
Oder doch der Geber, wenn die Werte falsch sind?
Was denkt ihr?
Habt ihr zufällig mal am Stecker vom Geber gemessen?
Gibt es noch zwischen dem Geber und der Anzeige etwas?
Christian
Geändert von FourWinns205 (10.12.2018 um 17:58 Uhr)
Alt 10.12.2018, 18:14
Was denkt ihr?
Christian
Hallo Christian,
zwischen Geber und Anzeige gibt es nur das Kabel. Der Geber selber ist ja lediglich ein in einem Gehäuse wasserdicht vergossenes Trimmpoti. Wenn der kaputt ist, kannst nur austauschen. Ein äußerlich unversehrtes Kabel kann unter dem Mantel gebrochen sein. Das Blöde ist, Du siehst nicht, an welcher Stelle.
Der anfängliche Vollausschlag nach oben, nachdem alles noch einwandfrei funktioniert hat, und dann plötzlich Feierabend deutet aber möglicherweise darauf hin, dass der Fehler im Anzeigeinstrument selbst liegt. Ich bin da jetzt kein Fachmann, deshalb überlasse ich das Raten anderen. Letztendlich sind es nur die drei Stellen, Geber (der ist es vermutlich nicht, persönliche Meinung), Kabel (besteht ne Chance), oder Instrument (da brauchst nen Fachmann).
LG Werner
Alt 10.12.2018, 20:46
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Die zweipoligen Geber gehen direkt an ein Instument, die dreipoligen (Digitalsender) gehen meist an ein Steuergerät, das auch die 5V Versorgungsspannung für den Sensor liefert.
Da sich der Widerstand nur sehr wenig ändert, denke ich eher an ein mechanisches Problem.
Bau den Sensor mal ab und drehe ihn mit der Hand und mach dann eine Messung
Alt 11.12.2018, 21:21
Boot: Chaparral 255
danke Euch!
Ich werde mir den Geber und den Weg zur Anzeige nochmal genauer anschauen.
Christian
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 20:20
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Trimmgeber Volvo Penta SX defekt? Schoenie Technik-Talk 27 04.10.2016 20:39
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 13:15
Trimmgeber Volvo Penta uwi Motoren und Antriebstechnik 7 08.05.2011 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
