Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 16.12.2018, 19:44
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
384 Danke in 164 Beiträgen
Standard Gibt es eine Diebstahlsicherung für einen am Auto angekuppelten Trailer??
ich muss in ein paar Wochen mein neues Boot von Deutschland nach Österreich überstellen. Natürlich werde ich versuchen die Strecke in einem Stück hinter mich zu bringen. Ich muss aber einkalkulieren auf dem Weg übernachten zu müssen. Und das macht mir Kopfzerbrechen. Wenn ich Trailer samt Boot über Nacht einfach an das Auto angekuppelt lasse fürchte ich, das jemand einfach den
Anhänger abkuppelt, an sein Fahrzeug hängt und weg ist er.
Daher meine Frage: gibt es einen Diebstahlschutz der das verhindert ohne dass ich den Anhänger vom Auto trennen muss??
Vielen Dank für eure Tipps.
Liebe Grüße
Franz
Alt 16.12.2018, 19:47
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
joo, gibt es. Wenn du die Winterhoff Kuplung dran hättest, dann kann du diese im angekuppeltem Zustand abschließen.
guckst du hier:
https://www.ebay.de/i/183412330879?chn=ps (PaidLink)
Das Schloß musst du aber noch extra ordern
Gruß Hans-H.
Alt 16.12.2018, 19:48
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Hallo Franz ich hatte mal ein so ein Kupplungsschloss das angehängt über die Kupplung kam und abgeschlossen werden konnte.
Denke das gibt es immer noch.Aber die Sorge würde ich mir jetzt nicht machen.
https://www.westfalia-versand.ch/sho...ign=WWC+CH+CSS
Schau die Bilder durch
Gruss Oliver
Alt 16.12.2018, 19:50
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Starte mal eine Bildersuche im Internet "Schloss Anhängerkupplung" und schau was es so alles gibt
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 16.12.2018, 19:52
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
359 Danke in 145 Beiträgen
Einfach ein Kastenschloss, und fertig.
Habe ich auch immer so gemacht - geht auch im angehängten Zustand.
https://www.amazon.de/Anhängerschlos...56J8STFKZ3DN4R (PaidLink)
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
Alt 16.12.2018, 19:54
mdK mdK ist offline
Boot: Motorboot Halbgleiter
101 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Franz, wenn du einen auflaufgebremsten Trailer hast, drücke ihn langsam rückwärts gegen die Bortsteinkannte bis die Bremse ganz zusammengedrückt ist. Jetzt ist es fast unmöglich den Trailer abzukuppeln. Einfach mal ausprobieren. LG Ingo
Alt 16.12.2018, 20:03
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Hast Du eine Alko Kupplung?
Dafür gibt es das (PaidLink)
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 16.12.2018, 20:09
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
Klar gibt es vielerlei Spielzeug, das niemanden davon abhalten wird, mit einem kleinen Werkzeug die AHK freizuhebeln. Gegen den Bordstein oder noch besser einen Baum, Mauer o.dgl. parken ist das allerbeste. Da muss erst das ( alarmgeschützte ? ) Auto weg.
Sicherer ist zudem noch versichert.
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.826 Danke in 4.035 Beiträgen
Was ist denn mit 1 bis 2 Parkkrallen...?
Gruß Bergi :
Alt 16.12.2018, 20:20
Zuerst vielen Dank für die vielen Anregungen die mich wirklich weitergebracht haben!!
Ich kannte zwar ein Kastenschloss, wusste aber nicht, dass es auch welche für den angekuppelten Anhänger gibt. Das Alko Schloss ist auch eine Lösung der Hänger ist ein Harbeck BT 2000 eco und da sind glaube ich Alko Kupplungen verbaut.
Eure Ideen werden mir den weiten Weg vom Ruhrpott bis nach Hause definitiv erleichtern
Vielen Dank
Franz
Alt 16.12.2018, 20:25
Natürlich fahre prinziell nur wenn ich für Boot und Hänger eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen habe, das ist schon im Laufen. Ich weiß auch dass die Schlösser zu knacken sind, aber mit Schloss gibt es keine Ausrede für die Versicherung.
Alt 16.12.2018, 21:01
Wobei es Strecken gibt, wo ich mir eher einen Kopf machen würde als Deutschland - Österreich .
Grüßle
Alt 16.12.2018, 21:17
Da magst du recht haben aber auf 1000 km kann einiges passieren.
Alt 16.12.2018, 21:21
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
Also wenn ich meinen Trailer bei abgeschlossenem Auto abnehme geht die Alarmanlage des Autos los. Ist mir schon x mal passiert sowohl beim touareg als auch beim q7
Alt 16.12.2018, 23:52
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.529 Danke in 6.767 Beiträgen
Rund ums Gespann und du hast Ruhe.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 17.12.2018, 00:37
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Alko Antischlingerkupplung mit Schloßaufsatz. Beste was gibt!
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 17.12.2018, 10:11
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Vielen Dank
Franz
Beim Kastenschloss gibt es auch verschiedene, musst aufpassen: Das oben verlinkte geht. Ausschlaggebend ist das Loch an der Unterseite, das im Link auch gut zu sehen ist. Das kommt unter dem Kugelkopf um die Kupplung.
Hat das Schloß dieses Loch nicht, kann man es nur im abgekuppelten Zustand verwenden.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 17.12.2018, 10:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Du solltest aber bei einer abnehmbaren Anhängerkupplung diese Verbindung ebenfalls mit einem Schloß sichern.
Das ist bei meiner AHK serienmäßig vorhanden.
Alt 17.12.2018, 10:25
horstj horstj ist offline
2.598 Danke in 1.595 Beiträgen
manche Versicherung erwartet prinzipiell eine Parkkralle, egal ob angehängt oder nicht.
Alt 17.12.2018, 11:14
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Ich habe ein ungebremsten Trailer.
Ich sichere den mit einem Stahlseil welches um AHK am Zugfahrzeug geht und durch den Rahmen vom trailer. Dazu noch so ein Diskusschloss.
OK nicht die sicherste Lösung, aber besser als nichts.
Wer aber etwas klauen möchte wird dies auch tun. Mann muss es den langfingern nur immer möglichst schwer machen.
Zumindest der Mitnahmedieb geht dann dran vorbei.
Ich mach mir da aber immer mehr gedanken um mein AB.
Alt 17.12.2018, 12:29
Schöne Grüße,
Jan
Vielen Dank Jan,
genau so eine die man nur abgekuppelt verwenden kann habe ich. Aber für die geplante Fahrt ist sie nicht brauchbar, weil ich, sollte ich wirklich auf dem Weg nach Hause übernachten das Gespann nicht trennen möchte.
LG Franz
Alt 17.12.2018, 12:40
Vielen Dank Frank
was den AB betrifft habe ich auch am alten Boot ein Bolzenschloss gehabt, das eine der Muttern abdeckt mit denen der AB verbolzt ist. Ein Foto davon geht an die Versicherung damit sich die im Ernstfall nicht drücken können, weil so ein Schloss in den Versicherungsbedingungen für den AB ausdrücklich verlangt ist. Hilft natürlich auch nur für den Mitnahmedieb. Die es ernst meinen flexen den Spiegel runter.
LG Franz
Alt 17.12.2018, 13:01
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
863 Danke in 414 Beiträgen
Hallo Franz,
ich glaube Du suchst genau so etwas ... das Schloss kann während der Fahrt dran bleiben und somit ist der trailer auch auf dem Rastplatz gesichert ...
(siehe Link)
https://www.amazon.de/dp/B01H9XPFFU/...a-492028459652 (PaidLink)
Alt 17.12.2018, 13:35
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
650 Danke in 395 Beiträgen
Evtl. kannst in Dein vorhandenes Kastenschloss auch das Loch für Deine Anhängekupplung vom Auto nachträglich reinflexen.
Das ist nichts anderes als das Loch unten dran.
Habe 2 Anhänger mit 2 Kastenschlössern. Eins mit und eins ohne gekauft (früher).
Da gibt's keinen Unterschied bis auf das untere Loch. Siehe die bereits verlinkten Bilder von den Jungs weiter oben.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 17.12.2018, 13:50
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Dann wäre das für mich die falsche Versicherung.
McGard Diebstahlsicherung für Z-Antriebe Uwe Technik-Talk 7 16.02.2021 20:12
Diebstahlsicherung Trailer maribde Kleinkreuzer und Trailerboote 21 04.02.2013 17:03
Gibt es eine Mastlegevorrichtung für eine 40 ft. Yacht? Stefan13 Technik-Talk 34 24.09.2008 17:57
Angekuppelten Trailer gegen Diebstahl sichern buerob47 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 28.06.2007 19:17
Diebstahlsicherung von angekuppelten Trailern Schmitzi Kleinkreuzer und Trailerboote 7 20.08.2006 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
