ich besitze eine Glastron mit einem Volvo Penta AQ 120 Baujahr 1968. Da die originale Stromberg-Doppelvergaseranlage Probleme bereitet hat, habe ich nun Solex-Vergaser montiert. Diese waren an einem AQ 130, somit passt die Düsenbestückung nicht zu meinem Motor. Im Leerlauf springt der Motor an, lässt sich auch hochdrehen, in Fahrt jedoch, stirbt er bei schnellem Gasgeben ab. Fährt einer von euch diese Kombination, und kann mir Tipps für die Düsenauswahl geben? Viele Grüße von der Ostsee, Thomas |
Hört sich eher nach kein Benzin an ....
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Stromberg - Zenith - Solex Vergaser sind vom gleichen Papa
![]() Welche hast Du verbaut gehabt und welche sind nun am Start ?
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Da gibt es doch von redline USA ein Kit mit Weber vergasern für
danke für die Antworten, verbaut waren Stromberg CD 175, montiert sind jetzt Solex 44 PAI Thomas |
Wenn er mit den Cd175 lief läuft er auch mit den Solex. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass auf dem B18 die CD 150 verbaut waren.
Hast du die Zündeinstellung überprüft?
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Zündeinstellung laut meinem Mechaniker korrekt.
Hört sich nach einem Problem mit der (den) Beschleunigerpumpe(n) an.
Düsen eher nicht, wenn das nur bei schnellem Gasgeben auftritt. mfg, Toni |
Gleich mal selber ne Frage: Milchige Flüssigkeit aus den Vergasern | Modellbootsfahrer | Motoren und Antriebstechnik | 44 | 27.11.2018 21:45 |
Volvo Penta B20 AQ115 mit 2 Solex Vergaser | Stefan1978 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 20.06.2017 08:30 |
benzin läuft aus dem vergasern bei ankippen | shetland86 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.06.2011 00:34 |
Gemischeinstellungen bei Vergasern | barfuss | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 20.10.2010 19:05 |
Handbücher von älteren Vergasern / Motoren | e-men | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.08.2005 10:25 |
