Schraubenlöcher Unterwasserbereich reparieren
die Suche lieferte mir viele, aber keine wirklich passenden Antworten. Mir ist ein "kleines" Missgeschick passiert und habe 3 Löcher durch den Boden meines Bootes gebohrt... Die Löcher sind ca. 4 mm im Durchmesser. GFK-Stärke ca. 5 mm. Beide Seiten sind frei zugänglich. Löcher befinden sich im Unterwasserbereich. Ich würde nun folgendermaßen reparieren: 1) Löcher innen und außen mit dem Dremel etwas ankegeln 2) Löcher innen mit Watertite zuspachteln 3) Von Außen (falls überhaupt noch nötig) spachteln 4) Außen etwas anschleifen 5) Außen Topcoat (passender Farbton noch vorhanden) draufpinseln 6) Außen schleifen, schleifen, schleifen ... Polieren. Oder ist es notwendig, innen mit Matten zu arbeiten? Freue mich auf eure Hilfe, vielen Dank! VG, Andy |
Hallo Andy,
die Experten werden sich bestimmt noch zu Wort melden. Bei meinem alten Boot, hatten sich zu lange Schrauben (vom Vorbesitzer) durch den Rumpf gearbeitet. Es waren 4,8er Schrauben, also ähnlich deiner gebohrten Löcher. Ein nur Spachteln, war mir zu unsicher. Ich hatte innen Matten drüberlaminiert (musste extra einen Zugang schaffen, habe dann eine Inspektionsluke eingebaut). Von aussen, habe ich die Löcher mit einen Senker angesenkt (das Gelcoat bis zu den Original Matten gesenkt), dann mit Watertide gespachtelt und überlackiert. Ob es alles so richtig war? Zumindest hat es jahrelang gehalten und war dicht
Viele Grüße, Markus
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Watertite ist ein Epoxispachtel. Wenn dann richtiges Epoxidharz + Härter. Ich würde Dir Produkte von R&G empfehlen. Ansenken ist richtig, aber mit normalem Kegelsenker und kein Dremel. Bei 4mm Durchmesser auf ca 8mm Durchmesser ansenken außen und innen. Außen die Bohrung abkleben und die Bohrung mit einem Harzgemisch füllen. In das Harz nock Glasfaserschnitzel dazugeben. Gutes Gelingen
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Vielen Dank. Dann werde ich von Innen mit Harz + Füllmaterial + Matte arbeiten. Von außen mit Watertite.
VG Andy |
Schraubenlöcher im Rumpf verschließen | Jörg | Restaurationen | 36 | 20.07.2024 17:03 |
GFK Schraubenlöcher Reparieren - Neuling | asdfdffsfe98 | Restaurationen | 10 | 28.01.2015 21:00 |
Schraubenlöcher im unterwasserbereich | mile | Restaurationen | 9 | 14.04.2007 13:38 |
Schraubenlöcher verschließen? | major tom | Allgemeines zum Boot | 5 | 08.03.2004 16:03 |
Schraubenlöcher schließen | meinolf | Technik-Talk | 16 | 15.02.2002 20:13 |
