LED Trailerbeleuchtung über Funk
Die Rummgamelei der Trailerbeleuchtung geht mir schon lange auf den Piss. Kommt der Trailer in die Jahre sind die Stecker fällig. Oder man darf gleich neue Kabel ziehen.
Jetzt habe ich das hier gefunden: https://www.agrar-direct.de/connix-l...gaAuavEALw_wcB Leider ohne Zulassung und die Umrissleuchten würden fehlen... Gibt es so etwas auch mit Zulassung?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Na super. Wir kennen dich doch.
Garantiert sind die Akkus leer, wenn du losfahren willst. Eine rote LED hat typischerweise 1,6–2,2 V bei 20mA. Jede Rückleuchte hat 12 LED = 24 LED. Also rund 2 Volt und rund 0,5 Ampere, macht rund 1 Watt. 3,7 V, 2000 mAh hat der Akku. Sind 7,4 Wattstunden, wenn man ihn voll entlädt. Soll man aber nur bis zu 70%, also etwas mehr als 5 Wattstunden. Bei leuchtendem Rücklicht hält der Akku also nur etwas mehr als 5 Stunden. Blinken tut man sicher auch hin und wieder, auch der Empfänger braucht Energie. Zum nächsten BF-Treffen solltest du also eine mehrstündige Ladepause in Höhe Bremen einplanen. Ausgerechnet Bremen. Wer will denn sowas?? Mit Begrenzungsleuchten noch dazu... rechnen kannst du selber. Vielleicht hat jede Rückleuchte einen eigenen Akkus. Sieht man nicht. Heisst aber auch: 2 x 4h laden (oder zweites USB-Kabel besorgen).
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Dem ist kaum etwas hinzuzufügen.
Und ehrlich, Kabel hab ich in 10 - 15 Jahren noch keine erneuert, liegt meist an den nicht gewarteten Steckern. Hin und wieder Kontaktspray drauf wäre eben gut.
Bei mir korrodiert die Kupferseele in den Kabeln. Ich slipper aber auch mehr als eine handvoll Male; auch im Meer.
Ich habe damals die komplette Elektrik vom Boot so gemacht. Also Kabelschuh aufgepresst und das Ganze in warmes, flüssiges Polfett getaucht. Abwischen und fertig. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Kabelschuhe verlöten und den Übergang mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber versiegeln.
Oder in Plastidip flüssig tauchen
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Hä? Welche Fernbedienung?
Der Transmitter - falls du den meinst - steckt in der E-Dose der AHK, warum sollte der runterfallen und kaputt gehen?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Innen drin oder muss man den fummelig reinstecken? Dabei könnte er fallen.
Wasserdichte Trailerbeleuchtung was nehmen? | DaWeiß | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 07.10.2019 14:20 |
Trailerbeleuchtung neu | tomaster | Technik-Talk | 13 | 17.07.2017 16:17 |
Trailerbeleuchtung zum Slippen - wie legal auf die Straße bringen? | pilot_flying | Kleinkreuzer und Trailerboote | 27 | 17.08.2016 21:44 |
Montage seitliche Trailerbeleuchtung | mrt066 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 38 | 22.05.2008 23:13 |
Trailerbeleuchtung | meinolf | Kleinkreuzer und Trailerboote | 29 | 05.04.2007 21:30 |
