Alt 19.02.2019, 23:02
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
616 Danke in 287 Beiträgen
Standard Windenstand verstellen
bei steilen Sliprampen sitzt die untere Bugöse auf dem Buganschlag auf. Dann muss ich immer sehr weit rein fahren um das Boot vom Trailer ziehen zu können.
Hilft es, wenn ich den Anschlag weiter nach oben zwischen die beiden Ösen setze oder reicht es den Anschlag gegen eine Rolle zu tauschen?
Matze
Alt 19.02.2019, 23:57
ich würde es mal mit einer Rolle versuchen,
wenn du den Anschlag höher setzt kommst mit dem Windenseil so nicht mehr so an Öse ran
Alt 20.02.2019, 07:06
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Ich würde die Kilerollen erst mal richtig positionieren, oder wenn nötig eine zusätzliche Kielrolle im vorderen Bereich so positionieren , daß das Boot über diese Roll in die richtige Position "gehoben" wird. Der Anschlag ist ja, wie der Name schon sagt nur ein Anschlag.
Gruß Ulf
PS und füge doch bitte nicht so monströse Bilder ein
Alt 20.02.2019, 07:11
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Sehe ich wie Ulf. Wenn die Rollen richtig sitzen, rollte das Boot einfach nach hinten vom Anschlag weg und es kann gar nichts hängen bleiben.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 20.02.2019, 09:42
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Bei manchen Booten geht das aber nicht so einfach. Besonders, wenn der Vorsteven extrem nach hinten zeigt, wie hier.
Das ganze wird verschärft, wenn die Rampe extrem steil ist.
Puffer gegen Rolle tauschen bringt schon viel. Ansonsten muss der Windenstand verändert werden.
Ich habe exakt dasselbe Problem...und auch eine Rolle.
Micha
Trailerachsen verstellen klaus51 Technik-Talk 35 28.07.2013 21:38
Fender festmachen und verstellen -womit audioconcept Allgemeines zum Boot 55 22.07.2010 23:30
Suzuki DT55TCL, Getriebe prüfen, Schaltgestänge per Hand verstellen ? Sonic Motoren und Antriebstechnik 22 17.08.2008 20:47
back to back sitze höhen verstellen? hat jemand ne idee pearse Technik-Talk 1 29.05.2005 05:43
Lenkrad verstellen gundula Motoren und Antriebstechnik 11 19.06.2004 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
